vladlos
| yura14 писал: | vladlos, E - 66 была, пока не устранишь и перешивать не стОит !!!  |
Попробую поменять реле тена и посмотреть цепи в этой области, но плата индикации тупо пишет e90 и не на что не реагирует. С другими прошивками плата запускается, но программы не совпадают. |
Yaroslav
| Прошивку флеши и фьюзы взял здесь //////////////////////////////////////// прошивку EEPROM c eeprus. СМА запустилась. |
Yaroslav
Поспешил обрадоваться... При запуске программ сваливается в E15 Поиск прошивки флеши остается актуальным. |
yura14
| vladlos писал: | | ...плата индикации тупо пишет e90 .... | Е - 90 это не для мастера. Для мастера совсем другая ошибка ...  |
Dima700926
Всем привет! Ищу прошивку СМА Beko WKD 26140, модуль 475440, sw AK60HA39A 2818190100. С родной перепутаны кнопки и после старта никаких телодвижений кроме УБЛ. Кому интересно, свое тут.
000.rar 34.64 КБ Скачано: 275 раз(а)
Rudaru
| Yaroslav писал: | Поспешил обрадоваться... При запуске программ сваливается в E15 Поиск прошивки флеши остается актуальным. |
Е15 - это криво прошито. |
Yaroslav
| Я знаю, что значит эта ошибка. Поэтому и спрашиваю прошивки. |
AlexAV
prs
| Alexsander567 писал: | Доброго времени суток всем.
Нужна прошивка на Siemens WS12G240OE FD 9311
Родную прилагаю
Пожалуйста подскажите процедуру входа в тест. ЛС
Спасибо |
Слей еще раз как 24С01, а то вроди как ошибочное состояние есть, а кода ошибки нет. И что в обще с машинкой?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 23:34
| Dima700926 писал: | | Всем привет! Ищу прошивку СМА Beko WKD 26140, модуль 475440, sw AK60HA39A 2818190100. С родной перепутаны кнопки и после старта никаких телодвижений кроме УБЛ. Кому интересно, свое тут. |
Flash отправил на почту, с Еeprom может еще кто нибудь поможет. |
kaktus1986
| Нужна прошивка на СМА BEKO WKL 13560 K. Микроконтроллер стоит Atmega644. Свою выложить не могу, проц. сгорел. |
vovabumer
dolgan20
| vovabumer писал: | Всем привет.
Проверте и исправте прошиву.
Зарание благодарен. |
В личке. |
vovabumer
dolgan20, Спасибо, помогло  |
partner911
...СМА Indesit IWSD 61051...
РЕШЕНО |
cobalt33
gnom69
Indesit WISL102(CSI) , померла во время стирки.Симптомы - при включении в сеть(люк закрыт), сразу срабатывает замок, индикации срабатывания не было.Модуль пропаял и залил другую прошивку, на дурака(28385600031),замок(индикация) загорелся и программы выбираются - но тупит, молотит двигатель - насос .Микропрограмма-сам пр-ор умер ? На машинке 385600005 706160355, модуль 215009152.02.Родную проверил - контрольные суммы совпадают.https://yadi.sk/d/8Phf-zhDn6rxu
С родной прошивкой, не видит замка . |
gnom69
yura14
| gnom69 писал: | | Indesit WISL102(CSI) , померла во время стирки... | Так стирок - то 3595 !!!  |
Dima700926
| prs, спасибо, совместил твой софт с родным еепром на новом проце и все заработало! |
prs
| Dima700926 писал: | | prs, спасибо, совместил твой софт с родным еепром на новом проце и все заработало! |  |
