mvko
Принесли на ремонт блок управления СМА предположительно Brandt WTC1299SF на этикетке 52X6440 C/P XZ5C00017-000153-A.
Блок после ремонта, со слов сгорели резистор R?2P и диод D11P (непонятно как?) и дорожка на плате, были установлены резистор 1,5к и диод 1N4148, дорожка восстановлена проводком, после этого перестала включаться блокировка люка.
При осмотре мной было обнаружено дополнительно выгорание диода D10P, маркировка MFW SOT23 (предположительно BAV99/08) и резистора R21P.
Схему по поиску найти не сумел.
Помогите опознать номиналы резисторов R?2P и R21P?
| DSC00103.JPG |
| Описание: |
| Предполагаю, что номинал R?2P 1,5к неверный, обведено красным | |
| Размер файла: |
210.57 КБ |
| Просмотрено: |
485 раз(а) |
| DSC00104.JPG |
| Описание: |
| Резистор R21P и диод D10P обведены красным | |
| Размер файла: |
281.36 КБ |
| Просмотрено: |
474 раз(а) |
| DSC00105.JPG |
| Описание: |
| крупным планом резистор R21P и диод D10P указаны красными стрелками | |
| Размер файла: |
268.34 КБ |
| Просмотрено: |
411 раз(а) |
DSC00106.JPG 135.35 КБ Скачано: 364 раз(а)
Mitya80
так это же тахо  |
mvko
| Mitya80 писал: | так это же тахо  | Похоже Вы правы, как-то сразу в голову не пришло.
по всей видимости оба по 10к? |
Mitya80
Нет под рукой модуля ,не помню что бы не сбрехнуть диода там я не припоминаю |
mvko
Благодарю за ответ, в марке диода сомнений нет, на плате имеются еще 6 диодов, маркированных также, звонятся как 2 последовательных диода вот даташит
http://www.farnell.com/datasheets/1995698.pdf
из которых используется только один 1(анод) подключен к R21P и через R103 (1k) на базу T8, 3(катод-анод) на землю, 2 (катод) висит в воздухе,
ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 10:00
но хотелось бы все же резисторы уточнить, сам понимаю, что запустится, но не хочется по гарантии потом возврат иметь, если ошибся. |
mvko
нарисовал интересующий кусок схемы
http://prntscr.com/9n2hn4
первые 2 резистора и диод сгорели
ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 11:42
соврал по подключению диода, на схеме правильно |
стопыч
mvko
| ок, 1 контакт разъема идет на землю, недорисовал |
mvko
| Благодарю за помощь, установил оба резистора по 12к, все работает. |
