*Фрэнд*
| Доброй ночи! СМА Samsung WF8590NMW8 W005LWCA0893L модуль:DC-00523 A 06DC9200523ABNBJCM2330 помогите опознать блок питания, взорвался шим с маркеровкой с последними цифрами ...SK271 и какой аналог подойдёт? На подобных ставились 266... спасибо. |
Pokupatel
*Фрэнд*
Фото
| IMG_20151211_002128.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
274.51 КБ |
| Просмотрено: |
3384 раз(а) |
Pokupatel
| Все равно с другой стороны разрезал, посмотри как дорожки идут да ставь TNY! |
*Фрэнд*
| Pokupatel, распасовка на схему другая. Рванул кондюк R108- под омской какой номинал? Заменил баластник. Какой шим подойдёт? Спасибо. |
constan
| *Фрэнд*, ты вроде на техническом форуме, что за "распасовка", под "омской", "кондюк", непонятно, что-то R108 не похож на конденсатор. |
рембыттехник
| constan писал: | | *Фрэнд*, ты вроде на техническом форуме, что за "распасовка", под "омской", "кондюк", непонятно, что-то R108 не похож на конденсатор. |
Ну а чё, феня опять в моду входит. "распасовка" - расклад, под "омской", "кондюк" - конденсатор под R 108 c обратной стороны платы. Век воли не видать, пасть порву, моргала выколю.  |
Dima700926
рембыттехник, Феня-феней, даже прикольно. Только у него под "омской" - кондюк R108. Даже при "феневской распасовке" русский язык не отменяется. |
рембыттехник
Dima700926, дак я о том же, что феню, в отличае от русского языка, можно по разному трактовать.  |
Dima700926
Я конечно за "феню" на техническом форуме, чтоб клиентам ниЧО не досталось. Но другими мастерами текст должен восприниматься однозначно. Иначе это просто сопли пузырями. *Фрэнд*, кстати, в этой схеме нет "баЛастника". |
*Фрэнд*
| Спасибо за понимание. Замечания принимаются. Торопился, батарея садилась, отправил без редакции. Приношу уточнения: резистор пробит R108 под "шимкой", каков номинал? Заменил варистор. На шим остался "хвост" маркировки ...sk271. Что за схема? |
partner911
| *Фрэнд* писал: | | ...резистор пробит R108 под "шимкой", каков номинал? ... На шим остался "хвост" маркировки ...sk271. Что за схема? |
R108, судя по маркировке на фото (если правильно увидел по полоскам: коричневая, серая и две золотистых) - 1,8 ом, шимка, если правильно рассмотрел с 7-ю ногами, можно ставить TNY266PN, если всё-таки восьминожка, то можно поставить TNY267P, схему пока нет времени искать |
constan
| partner911, ты даже по фото увидел, а ТС просто лень. |
*Фрэнд*
| partner911, спасибо, стоит 7 ножка, значит, ставлю 266. Тему закрываю. |
стопыч
*Фрэнд*, STR-A6079M семиногий. Ну вообще-то ему уже все равно, а для остальных мож кому польза...
Dima700926
| стопыч, ему точно все равно. А переделать под 266 несложно, частота та же, только удалить лишние детали. На плате все видно. |
*Фрэнд*
| стопыч, Dima700926, спасибо, как раз то, что нужно!! |
