Bosch wae20465 by maxx 7, не нагревает воду.
evgenii66
Сообщение #21 От 12/02/2016 19:09 цитата
тю писал:
нееет
думаю свою делает ... клиент
сегодня пятница
Это - интересы (профиль).
Атман99
Сообщение #22 От 12/02/2016 19:24 цитата
Тэн в идеале сопротивление 30 Ом, сопротивление изоляции 30мОм, температурный датчик 6 - 7 кОм при температуре 17 - 20 градусов. Нагрузку в 1 ампер реле включения тэна выдерживает, при нагрузке около 6 ампер реле нагрева тэна отключается. Поэтому прошу помощи у Вас, возможен слет прошивки? Человек в нэте купили какой- то шарик якобы от накипи... После этого со слов клиента началась эта абракадабра
evgenii66
Сообщение #23 От 12/02/2016 19:31 цитата
Так попробуй заменить реле, в чём проблема?
Сообщение #24 От 12/02/2016 19:32 цитата
Атман99, так и меняй ТЭН...
evgenii66
Сообщение #25 От 12/02/2016 19:34 цитата
Он пишет, что менял.
Сообщение #26 От 12/02/2016 19:40 цитата
evgenii66, " Медицинская техника " ...
Атман99
Сообщение #27 От 12/02/2016 19:42 цитата
Реле заменю, спасибо. А тэн я подставлял новый на 1,5кВт. Старый вставил на место... Клемы тэна подсоединил к новому тэну его я отдельно в ведро с водой... Реле отключалось ( на слух ощутимо), я поэтому спрашивал есть ли контроль нагрузки тэна на процессор
evgenii66
Сообщение #28 От 12/02/2016 19:43 цитата
Спорить не буду, я же не видел, что и как он там подключал.
constan
Сообщение #29 От 12/02/2016 21:36 цитата
Атман99, ремонтируешь медтехнику, а ток посчитать не можешь, через реле, странно . недовольство, огорчение
Атман99
Сообщение #30 От 12/02/2016 21:53 цитата
Пропускная способность контактов реле тэна 10ампер при 250 В., нагрузка родного тэна этой машинки 2000Вт в 230В. составляет приблизительно 8 ампер, нагрузка тэна которого я подставлял 1500Вт и того меньше...
constan
Сообщение #31 От 12/02/2016 22:01 цитата
Атман99 писал:
Атман99 писал:
Выводы?
Атман99
Сообщение #32 От 12/02/2016 22:08 цитата
Поменять реле
Aleksandrburkov
Aleksandrburkov
Сообщение #33 От 12/02/2016 22:11 цитата
Так и поставь тэн на 1 кВтт и не заморачивайся !
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #34 От 12/02/2016 22:14 цитата
Атман99 писал:
Схема нужна чтобы определить как приходит напряжение к тэну, идёт ли оно напрямую с сети или же через контакты программатора и блок контакты промежуточных реле...
Вызови мастера, не мучайся.
Ты, похоже, последний раз стиральную машинку видел при Ельцине.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 23:19
evgenii66 писал:
Он пишет, что менял его на хрен пойми какой ТЭН от дистилятора.
Человек, у которого нет НОВОГО ТЭНа, мастером по СМА быть не может.
помощник
помощник
Сообщение #35 От 12/02/2016 23:01 цитата
Цвиточег, И опять стопудово .В последнее время, что то слишком много мастеров: без нагревателей, без мультиметров (хотя бы) и других расходников, которых в арсенале спеца должно быть предостаточно.
Petch
Petch
Сообщение #36 От 12/02/2016 23:08 цитата
Атман99 писал:
А это "в идеале"? А какой " идеал" у подменного ТЭНа?
рембыттехник
Сообщение #37 От 13/02/2016 01:51 цитата
помощник писал:
Ну а кули вы хотите - кризис, мастера без икры хотят оставить. голливудская улыбка
Атман99
Сообщение #38 От 14/02/2016 13:05 цитата
Перепроверил фактически все, тэн, реле... Откидывал заземление от тэна, подкидывал исправный тэн, реле выпаивал подавал напряжение с блока питания на реле подключив предварительно тэн через контакты реле, реле исправно работает тэн нагревает. Когда я вешал ламу 200Вт вместо тэна на собранной машинке лампу плата комутируя держала исправно. Только я подключаю тэн питание 9В (постоянки) пропадает.
sashko65
Сообщение #39 От 14/02/2016 20:31 цитата
Получаеться что тен у тебя питаеться от 9 в..... и садит питание.....ты питание то мерил на входном лите...или мультика нет подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #40 От 14/02/2016 21:07 цитата
Атман99, Всё очень просто. Что аппарат говорит в тесте? естественно без всяких ламп и подвешенных реле.
Могу добавить,что ответ кроется в одном из твоих постов.И тест это подтвердит.
