Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 110, 111, 112 ... 219, 220, 221  След.
melnyk
Сообщение #1641 От 14/02/2016 22:08 цитата
CMA Siemens WXL 1440 , после сырости пропали несколько программ. Может кто поделится пошивкой. Полной модели нет, на руках только плата.
  Siemens.rar  2.42 КБ  Скачано: 272 раз(а)
zlatka
Сообщение #1642 От 16/02/2016 05:04 цитата
СМА Ariston ARTF 104 На плате модуля
CODE:091215009777.01
SW:9.21.0
S/N:0934400103
Машинка блокирует люк, питание на плате появляется,
но пишет ошибку DOOR.
Поделитесь прошивкой или проверте родную.
У хозяйки пятеро детей - мозг вынесла.
  arft104orig.rar  3.2 КБ  Скачано: 253 раз(а)
Rudaru
Сообщение #1643 От 16/02/2016 08:16 цитата
zlatka, прошивка в норме, F01 и F02 сохранённые.
zlatka
Сообщение #1644 От 16/02/2016 09:26 цитата
Спасибо, буду искать дальше.
paspartu
Сообщение #1645 От 16/02/2016 17:00 цитата
Поделитесь прошивкой Whirlpool AWE6314.Надпись на плате invensys 475560.Наклейка на плате 5534AH00108009
номер на крышке 461975306743 и 5534AH
Свою выкладываю.
  AWE6314 проверить.rar  1.24 КБ  Скачано: 245 раз(а)
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #1646 От 16/02/2016 17:51 цитата
paspartu, F-05.
paspartu
Сообщение #1647 От 16/02/2016 18:00 цитата
vrybalkin.Я так понял это код ошибки?Прошивку менять не зачем?
kaa1969
kaa1969
Сообщение #1648 От 16/02/2016 20:27 цитата
melnyk,
5560 003 552 плата ? то прошивка 9000087963 верная исправная.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #1649 От 16/02/2016 23:33 цитата
Здравствуйте поделитесь пожайлуста прошивкой на Сма Siemens WM14E42A.
 Размер файла:  312.11 КБ
 Просмотрено:  218 раз(а)
  siemens wm14e42a.rar  189 Байт  Скачано: 256 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #1650 От 16/02/2016 23:58 цитата
cobalt33 писал:
Что, F - 21 посетила ??? смех ЛС.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #1651 От 17/02/2016 00:31 цитата
Она самая.Спасибо !
тю
тю
Сообщение #1652 От 17/02/2016 08:00 цитата
cobalt33, свою даваи
cobalt33
cobalt33
Сообщение #1653 От 17/02/2016 15:11 цитата
тю писал:
я же выложил.
as2nik
Сообщение #1654 От 17/02/2016 20:00 цитата
Вот хочу попробовать отремонтировать свою машину INDESIT. Верой и правдой отработала 15 лет, а теперь вот похоже "заболела", но надеюсь не умерла насовсем. Вот прочитав здесь про прошивки и у меня вопрос - что, если я считаю мою прошивку и пришлю сюда, то можно по ней продиагностировать неисправность?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1655 От 17/02/2016 20:13 цитата
всенепременно голливудская улыбка
as2nik
Сообщение #1656 От 17/02/2016 20:37 цитата
А в каком режиме (8 или 16) запрограммирована стоящая в плате микросхема с маркировкой : верхняя строка "f P15AF", нижняя строка "93С86AN"?. У меня программатор при считывании предлагает выбрать один из этих режимов.
constan
Сообщение #1657 От 17/02/2016 21:20 цитата
as2nik, datasheet подскажет.
as2nik
Сообщение #1658 От 17/02/2016 21:39 цитата
constan писал:
Так вот datasheet тоже предлагает два режима на выбор 8 или 16. Правда на плате машины вывод выбора режима соединен с питанием, т.е. по datasheet это 16 разрядый режим. Но это меня и смущает - ведь процессор на плате восьмиразрядный. А не решив этот вопрос неизвестно в каком режиме нужно будет потом перепрошивать, если проблема будет именно в прошивке.
melnyk
Сообщение #1659 От 17/02/2016 21:49 цитата
kaa1969, прошивка BSH 5560 003 553 ( у вас показало 552) у меня нет 2-х программ(темный экран,ни одного символа на экране)
melnyk
Сообщение #1660 От 17/02/2016 23:53 цитата
kaa1969, я дико извиняюсь. Прошивка исправна. Оказался в обрыве резистор(напыление) в одном из портов проца на командник.
