Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 110, 111, 112 ... 219, 220, 221  След.
Urasol
Сообщение #1761 От 03/03/2016 15:12 цитата
тю, Спасибо! Стирок было много (с 2008 года стирает). А КС совпадает?
cobalt33
cobalt33
Сообщение #1762 От 03/03/2016 21:41 цитата
Dima700926 писал:
cobalt33, 24с01. Пробуй в личке.
Спасибо,помогло !
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #1763 От 04/03/2016 01:31 цитата
Urasol писал:
Urasol
В твоей прошивке явно кем то была очищена статистика, либо просто новая прошивка. улыбка
Urasol
Сообщение #1764 От 04/03/2016 02:03 цитата
KSA_VoRoN, вполне возможно, сбойнула. Стиралка включается с этой прошей, выбирает программы, при вкл. Пуск, блокируется замок, и тишина. Наверно все таки прошивка.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #1765 От 04/03/2016 02:32 цитата
Urasol,
Если выложенная тобой прошивка соответствует коду твоей машинки, а стиралка всё равно не работает, значит дело не в прошивке, потому что прошивка твоя исправна, копай периферию и проверяй сам модуль.
сергей151084
Сообщение #1766 От 04/03/2016 18:27 цитата
Добрый день! Требуется прошивка на candy CM2 106 16S 32K 31000960 0615 4401 мотор selni Модуль MDL
  candy.rar  413 Байт  Скачано: 272 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #1767 От 04/03/2016 19:26 цитата
сергей151084 писал:
ЛС. На всякий случай. Но не в прошивке дело !!! Ой, не в прошивке. Мотор не крутится ??? недовольство, огорчение
сергей151084
Сообщение #1768 От 04/03/2016 20:31 цитата
Да нет! Мотор как раз более чем крутится!))) Дефект был изначально в цепи тахо, машинка плавно набирала обороты на отжиме до максимума. Я цепь восстановил, на отжиме всё ок, а на стирке обороты завышенные. Я эту прошивку тоже анализировал, смутило то что мотор ceset в прошивке прописан, а на самом деле движок стоит selni До меня там кто-то копался вот я и подумал может перешили не ту прошивку.
rbo.59
Сообщение #1769 От 05/03/2016 19:29 цитата
Дисплей для AQSD 129 EU H 28511970000 904251474 нужен файл прошивки
Свой файл выложил . Прошу заведомо исправный файл прошивки дисплея , или сравнить его с моим на соответствие
  ZIP - WinRAR.zip  18.76 КБ  Скачано: 247 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1770 От 06/03/2016 01:32 цитата
Всем доброго времени! Ищу сразу аж три прошивки.
1. Силового модуля СМА AEG L 60060 SL, 914532001-00, EWM09, на модуле последние цифры 703. Кажет Е91, залил прошивку с кончиком ххх702, вылезла Е92 - срвсем логично. Заливал прошивку, слитую с проца, в заведомо исправный силовой - та же E91. Если очень принципиально, выложу битую.
2. СМА Ariston AQXF 129 CSI HA, 080499270000_12_829807046165, родной трехфазник EVO2 выгорел в хлам, шить надо новый, прошивки нет родной.
3. СМА Ariston ARNXXL 1057, 202098628*80689970100, аркадия трехфазная, проц ренесас, напарник попросил найти, если надо, выложу считанную и что она не делает.
Заранее спасибо! Парни, если кому-то спасибо не сказал, не пыжьтесь. Работы немного, а пахоты - с утра и до ночи. Все научились мелочи сами лопатить, привозят то, обо что голову сломаешь.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #1771 От 06/03/2016 01:41 цитата
Dima700926,
Хотел тебе в ЛС отправить AQXF129HCSIHA_80499270000
Не получилось.
Извините, но достигнута максимальная величина для всех файлов в папке личных сообщений 'Dima700926'. Пожалуйста сообщите ему/ей об этом, или подождите пока они уберут некоторые из своих файлов.
radioram
Сообщение #1772 От 06/03/2016 02:28 цитата
Здравствуйте!!! Знакомая попросила посмотреть стиральную машину, был мастер, забрал модуль на пару дней. Вернув заявил что ремонту не полежит и нужно заказывать новую плату. По количеству канифоли и грязи видно хозяйка попала на инвалида с двумя левыми руками (оборвать бы их ему обе). Модуль Аркадия, был с выгоревшим блоком питания восстановлен. Считал прошивку с процессора программой USBDM Memory Dump и просмотрев его мне кажется что он пустой, может быть что-то не так сделал, но проц определяется хоть и не всегда правильно. Очень нужна прошивка, нерабочую выкладываю. Заранее всем огромное спасибо.
Indesit IWSC 4085 (EU). SW: 01.04.03. s/n 006086037*46620540000.
  JENJA.ZIP  6.71 КБ  Скачано: 255 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1773 От 06/03/2016 08:11 цитата
KSA_VoRoN, что-то я личку чищу, а она "пустее" не становится. Можешь на мыло из профиля отправить?
SergeiGiv
Сообщение #1774 От 06/03/2016 08:49 цитата
Всем привет. Лежат две платы Beko Инвенсис 2822530051 и 2822950431 напутал ярлыки. Ребят помогите определить версию прошивки с одной из плат, выкладываю считанную. Атмегу считываю первый раз, может что то не так, сильно не ругайте. Спасибо!
  beko.zip  22.95 КБ  Скачано: 238 раз(а)
rbo.59
Сообщение #1775 От 06/03/2016 09:49 цитата
radioram
  ZIP - WinRAR (2).zip  59.84 КБ  Скачано: 270 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1776 От 06/03/2016 10:09 цитата
SergeiGiv, AK60HB02A
SergeiGiv
Сообщение #1777 От 06/03/2016 11:32 цитата
Dima700926, Спасибо.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #1778 От 06/03/2016 11:57 цитата
Dima700926 писал:
Ну не знаю, значит глюк на сайте
Сейчас ещё раз попробовал отправить
Напиши адрес в личку, отправлю по электронке, а то из профиля направляет через Outlook.
yura14
yura14
Сообщение #1779 От 06/03/2016 12:07 цитата
Dima700926 писал:
1. Силового модуля СМА AEG L 60060 SL, 914532001-00, EWM09, на модуле последние цифры 703. Кажет Е91, залил прошивку с кончиком ххх702, вылезла Е92 - срвсем логично. Заливал прошивку, слитую с проца, в заведомо исправный силовой - та же E91. Если очень принципиально, выложу битую. ...
сумашествие сумашествие сумашествие WPХХХХХ ???
Urasol
Сообщение #1780 От 06/03/2016 12:29 цитата
Помогите пож-ста. Имеется СМ WITL 867 RU SN 107086003 73764200000. Модуль аркадия. Собрал прошу, прошил, F01.
Подскажите конфиг подходит для этой СМ.
Модуль новый.
  WITL867RU.rar  160.21 КБ  Скачано: 246 раз(а)
