Urasol
| тю, Спасибо! Стирок было много (с 2008 года стирает). А КС совпадает? |
cobalt33
| Dima700926 писал: | | cobalt33, 24с01. Пробуй в личке. |
Спасибо,помогло ! |
KSA_VoRoN
| Urasol писал: | | тю, Спасибо! Стирок было много (с 2008 года стирает). А КС совпадает? |
Urasol
В твоей прошивке явно кем то была очищена статистика, либо просто новая прошивка.  |
Urasol
| KSA_VoRoN, вполне возможно, сбойнула. Стиралка включается с этой прошей, выбирает программы, при вкл. Пуск, блокируется замок, и тишина. Наверно все таки прошивка. |
KSA_VoRoN
Urasol,
Если выложенная тобой прошивка соответствует коду твоей машинки, а стиралка всё равно не работает, значит дело не в прошивке, потому что прошивка твоя исправна, копай периферию и проверяй сам модуль. |
сергей151084
Добрый день! Требуется прошивка на candy CM2 106 16S 32K 31000960 0615 4401 мотор selni Модуль MDL
candy.rar 413 Байт Скачано: 273 раз(а)
yura14
| сергей151084 писал: | | Добрый день! Требуется прошивка на candy CM2 106 16S 32K 31000960 0615 4401 мотор selni Модуль MDL | ЛС. На всякий случай. Но не в прошивке дело !!! Ой, не в прошивке. Мотор не крутится ???
сергей151084
| Да нет! Мотор как раз более чем крутится!))) Дефект был изначально в цепи тахо, машинка плавно набирала обороты на отжиме до максимума. Я цепь восстановил, на отжиме всё ок, а на стирке обороты завышенные. Я эту прошивку тоже анализировал, смутило то что мотор ceset в прошивке прописан, а на самом деле движок стоит selni До меня там кто-то копался вот я и подумал может перешили не ту прошивку. |
rbo.59
Дисплей для AQSD 129 EU H 28511970000 904251474 нужен файл прошивки
Свой файл выложил . Прошу заведомо исправный файл прошивки дисплея , или сравнить его с моим на соответствие
ZIP - WinRAR.zip 18.76 КБ Скачано: 247 раз(а)
Dima700926
Всем доброго времени! Ищу сразу аж три прошивки.
1. Силового модуля СМА AEG L 60060 SL, 914532001-00, EWM09, на модуле последние цифры 703. Кажет Е91, залил прошивку с кончиком ххх702, вылезла Е92 - срвсем логично. Заливал прошивку, слитую с проца, в заведомо исправный силовой - та же E91. Если очень принципиально, выложу битую.
2. СМА Ariston AQXF 129 CSI HA, 080499270000_12_829807046165, родной трехфазник EVO2 выгорел в хлам, шить надо новый, прошивки нет родной.
3. СМА Ariston ARNXXL 1057, 202098628*80689970100, аркадия трехфазная, проц ренесас, напарник попросил найти, если надо, выложу считанную и что она не делает.
Заранее спасибо! Парни, если кому-то спасибо не сказал, не пыжьтесь. Работы немного, а пахоты - с утра и до ночи. Все научились мелочи сами лопатить, привозят то, обо что голову сломаешь. |
KSA_VoRoN
Dima700926,
Хотел тебе в ЛС отправить AQXF129HCSIHA_80499270000
Не получилось.
| Цитата: | | Извините, но достигнута максимальная величина для всех файлов в папке личных сообщений 'Dima700926'. Пожалуйста сообщите ему/ей об этом, или подождите пока они уберут некоторые из своих файлов. |
radioram
Здравствуйте!!! Знакомая попросила посмотреть стиральную машину, был мастер, забрал модуль на пару дней. Вернув заявил что ремонту не полежит и нужно заказывать новую плату. По количеству канифоли и грязи видно хозяйка попала на инвалида с двумя левыми руками (оборвать бы их ему обе). Модуль Аркадия, был с выгоревшим блоком питания восстановлен. Считал прошивку с процессора программой USBDM Memory Dump и просмотрев его мне кажется что он пустой, может быть что-то не так сделал, но проц определяется хоть и не всегда правильно. Очень нужна прошивка, нерабочую выкладываю. Заранее всем огромное спасибо.
Indesit IWSC 4085 (EU). SW: 01.04.03. s/n 006086037*46620540000.
JENJA.ZIP 6.71 КБ Скачано: 255 раз(а)
Dima700926
| KSA_VoRoN, что-то я личку чищу, а она "пустее" не становится. Можешь на мыло из профиля отправить? |
SergeiGiv
Всем привет. Лежат две платы Beko Инвенсис 2822530051 и 2822950431 напутал ярлыки. Ребят помогите определить версию прошивки с одной из плат, выкладываю считанную. Атмегу считываю первый раз, может что то не так, сильно не ругайте. Спасибо!
beko.zip 22.95 КБ Скачано: 238 раз(а)
rbo.59
Dima700926
SergeiGiv
KSA_VoRoN
| Dima700926 писал: | | KSA_VoRoN, что-то я личку чищу, а она "пустее" не становится. Можешь на мыло из профиля отправить? |
Ну не знаю, значит глюк на сайте
Сейчас ещё раз попробовал отправить
Напиши адрес в личку, отправлю по электронке, а то из профиля направляет через Outlook. |
yura14
| Dima700926 писал: | Всем доброго времени! Ищу сразу аж три прошивки.
1. Силового модуля СМА AEG L 60060 SL, 914532001-00, EWM09, на модуле последние цифры 703. Кажет Е91, залил прошивку с кончиком ххх702, вылезла Е92 - срвсем логично. Заливал прошивку, слитую с проца, в заведомо исправный силовой - та же E91. Если очень принципиально, выложу битую. ... | WPХХХХХ ??? |
Urasol
Помогите пож-ста. Имеется СМ WITL 867 RU SN 107086003 73764200000. Модуль аркадия. Собрал прошу, прошил, F01.
Подскажите конфиг подходит для этой СМ.
Модуль новый.
WITL867RU.rar 160.21 КБ Скачано: 246 раз(а)
