Pgall
Добрый всем день попал на ремонт модуль EVO-2 трехфазник. Со слов клиента Машина делает часть стирки и останавливается с ошибкой (горит индикатор легкая глажка) ошибка E-02. Клиент привез модуль полностью сгорела гирлянда из сопротивлений во входной цепи таходатчика. Прошу помощи с номиналами. Все остальное визуально и при беглой прозвонке целое.
| IMG_20160307_195750.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
327.63 КБ |
| Просмотрено: |
373 раз(а) |
constan
| Pgall, выше тему смотрел? |
рембыттехник
А толку? поставишь, они снова сгорят.  |
constan
рембыттехник, это уже второй вопрос.  |
Mehanik1986
Pgall
| Эта цепь ведет к сопротивлениям 3320 MC33274 |
тю
Pgall, схему убери !! |
Pgall
Смотрю схему получается если сгорели только 7320 то переменка через конденсаторы на корпус Но как то не верится. Короче народ некогда эксперименты ставить операционик что сразу менять с резюками или еще в какой цепочке есть коротыш? Я смотрю на 6 обугленых отлетели вместе с дорожками это ж какой ток фигарил и что ничего больше не задело
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 10:38
Можно поставить пару обычных резюков 2,2 кОм вместо гирлянды? |
German43.7
Можно поставить пару обычных резюков 2,2 кОм вместо гирлянды?[/quote]
Если мощность соответствует и 7320 последовательно включены были, то разницы не вижу.
Но что то подсказывает, что рембыттехник прав...
Причину "страшного" тока в цепи нужно устранить, причину...  |
Pgall
Пропало сообщение которое писал выше. Там предвидел ситуацию которую увидел у клиента но все оказалось еще запущеней. Вертикалка правый блок подшипник грохочет и выплескивает ржавую воду прямо на разъем мотора вскрыл сам разъем ( не тот который на моторе ) обнаружил почерневший прострел. В разъеме все провода а колодке мотора только 5 используются переставил так клемы в разъеме и на колодке что
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 22:41
В разъеме все провода а колодке мотора только 5 используются переставил так клемы в разъеме и на колодке что бы получить пропуск между обмотками и тахо. Собрал проверил все работает отлично закажу блок подшипники и поменяю и все будет ОК |
