Автор | Сообщение |
Бес
Доброго времени суток. Номера платы CODE 091215010229.02 SW01.04.03 S\N 1021500157. Замкнул замок блокировки двери, выгорел симистр два варистора . три диода , я их заменил , вопрос про синенький резистор по схеме должен стоять 180К я купил новый поставил, но хочу убедиться то ли поставил. По факту 160К если смотреть по цветам то 13000мОм. Читал что на схеме на всегда правильно указан резистор. Подскажите точный наминал.
Может что еще нужно проверить?
IMG_20160312_200534.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
405.1 КБ |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
Mehanik1986
Первый раз в жизни вижу замену этого резюка
По существу: смотри обвязку симистора и почему 2 варистора? |
Shansor
Рифат
Обыкновенный человек
Бес
два варистара показали сопротивление поэтому и заменил . Я не сильно в этом волаку тоже прочитал что если варистр показывает сопротивление то он неисправен . |
partner911
Рифат
Бес, я смотрю ты и в русском языке тоже не больно "волочешь"...
Бес
ага , одной рукой дочку укачиваю . |
рембыттехник
Бес писал: | Замкнул замок блокировки двери, выгорел симистр два варистора . |
От замыкания замка варисторы не выгорают. |
Бес
Варистор должен показывать сопротивление или нет? |
Mitya80
Бес, подожди.щас кто нибудь с фото выложит Вам цепь убл |
рембыттехник
Бес писал: | Варистор должен показывать сопротивление или нет? |
Если показывает сопротивление, то не по вине замка. |
Бес
рембыттехник писал: | Бес писал: | Варистор должен показывать сопротивление или нет? |
Ну значит не зря заменил. |
рембыттехник
Бес писал: |
Там еще, есть что менять. |
constan
Куда катимся? |
disel 33
в сторону ох...их клиентов |
Бес
А подскажите что еще выгорает при такой неисправности ? |
Dima700926
Судя по всему, еще и понятия. |
Бес
А по поводу к ох...их клиентов , то же можно сказать и про некоторых мастеров. Пол года назад я уже отдавал стиралку в ремонт , перемолотили якорь на двигателе , взяли денег, машинка заработала , а когда полез сам ее разбирать то оказалось что мотор даже не снимался, вот и мастера . И как сейчас доверять? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Бес писал: | А подскажите что еще выгорает при такой неисправности ? |
здесь клиентов консультируют за каких-то 100$ Бес писал: | А по поводу к ох...их клиентов , то же можно сказать и про некоторых мастеров |
а чё же ты в таком случае ошиваешься на форуме мастеров, если ты им не доверяешь? |
