90099009vdv
Здравствуйте коллеги по ремонту ! Нам в сервис поступила стиральная машина indesit WIUL 103 , модуль на ней стоит аркадия.
Проблема в следующем машина стирает нормально весь цикл стирки но когда доходит дело до отжима включается помпа , и после не получается её отключить , ни сбросом программы , ни выключение кнопки питания , только если обесточить электричество.
Пробовал перепрошивать не помогло , менял транзистор и реле на питание помпы но всё бесполезно. Прошу вашей помощи. |
90099009vdv
| Извеняюсь за опечатку indessit WIU 103 |
ххбелыйхх
| Меняй семистор, и резистор |
Kaskad11
| ххбелыйхх, а первый пост прочитать лень? |
ххбелыйхх
90099009vdv
| Попробовал перепоять всю цепь от ulm до колодки помпы всё осталось по прежнему только ошибка появляться стала F11 но помпа работает как и раньше. |
Mehanik1986
| Как поживает NTC? Нет ли утечки по тену(у нас тут недавно сма творила что угодно, кроме нормального поведения)? Вода на блоке? Коса? В конечном итоге блок на стол под стенд и на проверку без самой сма |
рембыттехник
| 90099009vdv писал: | | Попробовал перепоять всю цепь от ulm до колодки помпы всё осталось по прежнему |
Глубже надо копать, глубже, а то что ты сделал, это на авось.  |
90099009vdv
Глубже надо копать, глубже, а то что ты сделал, это на авось. [/quote]Глубже только проц
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 19:16
ntc в порядке , тэн без утечек.
Когда подкидываю другой блок у меня всё в порядке.
А с этим мистика какая то |
рембыттехник
Какая мистика? если у тебя 11 ошибка, почему проц не видит помпу? Там ведь управление помпой по двум почти не зависимым цепям идет. |
Mitya80
| 90099009vdv писал: | | менял транзистор и реле на питание помпы но всё бесполезно. Прошу вашей помощи. |
это какое такое реле? |
90099009vdv
| Mitya 80 - сейчас в личку скину |
WIK77
| В Екате есть очень хорошие мастера... |
90099009vdv
Я сам из сервисного сервиса.
Многие говорят что это проц |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | Я сам из сервисного сервиса.
а многие - это те что из центрального центра?  |
regiss
| 90099009vdv писал: | Я сам из сервисного сервиса
yura14
| 90099009vdv писал: | | Я сам из сервисного сервиса... | А в сервисном сервисе диагностическое оборудование имеется ??? Или это гаражный кооператив ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 17:55
| 90099009vdv писал: | | ...Многие говорят что это проц | А немногие ? " Войди " в диагностический режим. В сервисных сервисах знают как " входить " ? |
90099009vdv
В сервисный режим заходили и не один раз , там прописывается что не видит помпу.
Раз 5 пытались перепрошивать. Но изменений никаких нет. |
рембыттехник
| 90099009vdv писал: | | не видит помпу. |
Ну и отследи цепь контроля помпы, или в вашем сервисе это черный ящик?  |
