Рифат
Обыкновенный человек
Олег так я отвечаю стопыч. По Вирпулу ещё не попадались на замену фланца. В основном бошики и раньше очень часто-Ардо. |
Gabberun
Должен получить на следующей неделе фланцы, посмотрим как встанут.
Много читал, что при замене фланцев желательно и подшипники менять. Я осмотрел подшипники - они и на вид как новые, ни подтеков, ни ржавчины, воды видимо в них не было, ходят мягко, никаких скрипов.
Все равно менять? Или можно оставить, если нормальные? |
стопыч
| Нашел, померял - толщина гаек из комплекта брандтовских фланцев 3,7мм. |
Рифат
стопыч,на работу к 10 часам, вроде оставался ещё комплект, гляну отпишусь.  |
