СМА Samsung S821 ошибка тахо
washdoc
washdoc
Сообщение #1 От 04/04/2016 22:23 цитата
Доброго времени.
Машинка Samsung S821, модуль MFS-S821-00
Классический случай прогара колодки двигателя.
На модуле восстановлена сгоревшая силовая дорожка двигателя. Модуль на стенде с подкинутым новым движком. Цепи тахо в порядке - на ноге проца присутствуют импульсы размахом 5В. Также есть импульсы 5В/100Гц синхронизации сети и генерация кварца. Но двигатель сразу плавно разгоняется до высоких. После нескольких попыток, выкидывает ошибку тахо. Проверены и силовые цепи движка - тоже все нормально. Для очистки совести заменены симистор и ULN - безрезультатно.
Порт тахо не пробит, сопротивление - 7 кОм. К тому же, как писал выше, на нем есть полноценные импульсы.
Идеи у меня закончились, кроме одной - проц странный, но труп. Или все же нет ?
P.S. Фото импульсов тахо и синхронизации сети.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 04/04/2016 22:43 цитата
washdoc, Вид техники в заголовке забыл. подмигивание
А по сути, ты сравни свой "не-пробитый порт", например с тем же портом синхронизации.
washdoc
washdoc
Сообщение #3 От 04/04/2016 22:49 цитата
Александр Михалыч писал:
Поправил.
Показания идентичные.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 04/04/2016 23:08 цитата
.... Показания идентичные.
7 кОм ???
PS Тестер в режим "проверки диода", и относительно каждого из полюсов питания, прямое и обратное сопротивление, - сравни порты таким образом. подмигивание
washdoc
washdoc
Сообщение #5 От 04/04/2016 23:17 цитата
Идентично. Падение 0.6 - 0.8 В, как и положено приличному полупроводнику. подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 От 04/04/2016 23:33 цитата
Хм!, - тогда действительно похоже что -
washdoc писал:
.... - проц странный, но труп. ...
Ну тут как бы вариантов не много. для 100% диагноза, нужна "пересадка" (но наверно по сути, проще сразу взять б/у модуль) недовольство, огорчение
washdoc
washdoc
Сообщение #7 От 04/04/2016 23:45 цитата
Наверное, да, придется, а то в наличии только тоже с дохлыми процами.
yura14
yura14
Сообщение #8 От 05/04/2016 00:09 цитата
washdoc писал:
...Классический случай прогара колодки двигателя.... Но двигатель сразу плавно разгоняется до высоких...
Неконтакт исключён ?
washdoc
washdoc
Сообщение #9 От 05/04/2016 00:31 цитата
yura14 писал:
Исключено:
washdoc писал:
На машинке вел себя так же.
yura14
yura14
Сообщение #10 От 05/04/2016 00:37 цитата
washdoc, я про колодку ... Двигателя. Движок новый, а колодка ? Может изоляция " шалит " ? И амплитуды ТГ - недостаточно ??? Хотя, это просто предположение.
washdoc
washdoc
Сообщение #11 От 05/04/2016 00:39 цитата
yura14 писал:
Естественно, на стенде же.
yura14 писал:
И амплитуды ТГ - недостаточно ??? .
Амплитуда на 21-й ноге проца - 5В ровно, как ключ коммутирует, куда уж больше.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #12 От 05/04/2016 21:26 цитата
Ну шибануло камню под крышу подальше входных диодов. Шо вы всё время какое-то "входное сопротивление" меряете? Как будто это панацея.
Камень труп 400%, не ломай голову.
washdoc
washdoc
Сообщение #13 От 26/05/2016 10:00 цитата
Решено заменой проца.
Спасибо одному доброму товарищу с rmbt за пару новых штук.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 11:03
Что-то не вижу как отметить "решено".
