Автор | Сообщение |
kakcmor
СМА ARISTON ARXL 109 CSI L . После запуска программы, включается замок и не стартует! Проверены все питания. Кроме двигателя вся обвязка на столе(проверенная). По двигателю утечек нет, обмотки по 11.8 Ом. По тахо, до микросхемы и обвязка проверенно, ёмкость подымал, дорожки смотрел. Транзисторы по трёхфазнику проверял не выпаивая. Ошибки в прошивке 9 тахо, и несколько по замку , замок смотрел проверял всё в норме! Принесли такой в второй модуль, с битым питанием, подставлял память, тоже самое! ЛЮДИ, ТОВАРИЩИ помогите советом! |
шайтан
Виртуоз болгарки
kakcmor, дописывай неисправность в названии темы |
kakcmor
шайтан, Забыл))) Исправил! |
washdoc
Напряжения на ногах 1, 7, 8, 14 ОУ ?
И после срабатывания замка подожди минут 10-15, должна ошибку выдать. |
Mitya80
да ошибка ясна ,f01 или ,f02
ДОБАВЛЕНО Июнь 16 2016
kakcmor, а вообще на форуме семь лет,раздел стиральные машины,но почему должны гадать какой там трехфазник стоит,eva2 или arcadia
емкость поднимал значит догадываюсь evo2 ,осталось резисторы поднять |
kakcmor
Mitya80, Mitya80, Я тоже понял , что 01 или 02 ошибки! Сейчас второй модуль с питанием запущу, буду смотреть , сверять. Вот только про сопротивления , там и подымать вроде нечего, а так все проверил. |
kakcmor
kakcmor
