Анатолий Мартынов
СМА Electrolux EWS1046 не начинает набор воды.
Причем люк блокируется, вкл кратковременно помпа, а до включения клапанов дело не доходит. Так и молчит все время. Ошибок не выдает.
Причем в сервис тесте все гуд, блокирует набирает, крутит, все работает в том числе тэн.
Что сделал? Пропаял реле. Поставил заведомо исправный тэн. Ситуация та же. Напряжения в норме (проверял на машинке.
Самое интересное, со слов хозяина, он говорит, что бывает она запускается. Причем если запустилась, то и второй раз включится...
Кто то с таким сталкивался?
| DSC_0199.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
459.29 КБ |
| Просмотрено: |
305 раз(а) |
Rudaru
| Да кто с этим не сталкивался? Двигатель и т.д. |
Анатолий Мартынов
| периферию проверил.. норма |
рембыттехник
| Анатолий Мартынов писал: | Ошибок не выдает.
Причем в сервис тесте все гуд, |
А куда последняя ошибка делась?  |
yura14
| рембыттехник писал: | | Анатолий Мартынов писал: | Ошибок не выдает.
А куда последняя ошибка делась?  | Так по очереди сперва " сервис ", а ошибка уже в конце ... В тесте всё гуд, вот и не " дошёл " до этой позиции. |
Анатолий Мартынов
| Все, решено. В описании решение ) |
тю
неверю  |
