mick05
| Машине 8 лет, поначалу жаловались на плохое полоскание, мигала ошибка 100 и 400 оборотов.Сейчас при запуске клацает несколько раз реле, включается помпа, пытается слить воду, при этом напряжение на клапане воды нет, на помпу идет 220В. Индикаторы мигают все где отображены обороты. Снял плату, были окислы на некоторых элементах платы - почистил - не помогло. На форуме пишут, что частая проблема обрыв дорожки -у меня нет и стабилитроны на 24 В DS1 и DS2, они не пробиты, хотя мультиметром особо не проверишь. Может у кого есть расшифровка ошибок по индикации светодиодов, в интернете ничего не нашел. |
mick05,  |
master.m
Терминатор
| mick05 писал: | | Машине 8 лет, поначалу жаловались на плохое полоскание, мигала ошибка 100 и 400 оборотов.Сейчас при запуске клацает несколько раз реле, включается помпа, пытается слить воду, при этом напряжение на клапане воды нет, на помпу идет 220В. Индикаторы мигают все где отображены обороты. Снял плату, были окислы на некоторых элементах платы - почистил - не помогло. На форуме пишут, что частая проблема обрыв дорожки -у меня нет и стабилитроны на 24 В DS1 и DS2, они не пробиты, хотя мультиметром особо не проверишь. Может у кого есть расшифровка ошибок по индикации светодиодов, в интернете ничего не нашел. |
Ни о чем не говорит??? |
mick05
| Сначала бы код ошибки узнать. Варианты - реле, датчик уровня воды. |
master.m
Терминатор
| mick05 писал: | | Сначала бы код ошибки узнать. Варианты - реле, датчик уровня воды. |
Без обид,но мы говорим на разных языках.Либо ранее не приходилось ремонтировать сма данной марки(что маловероятно),либо нужно вмешательство профессионала.Ремонт методом тыка не всегда дает положительный результат...По поводу ошибок,они есть в инете в свободном доступе. |
шайтан
Виртуоз болгарки
mick05, надо указывать 12NC машинки | master.m писал: | | По поводу ошибок,они есть в инете в свободном доступе. | ага, особенно на модуль Alpha
mick05
| master.m писал: | | mick05 писал: | | Сначала бы код ошибки узнать. Варианты - реле, датчик уровня воды. |
Ранее приходилось ремонтировать свою машину LG , теперь у родственников поламалась. На форум я обратился не для того, чтобы узнать что нужно вмешательство профессионала. В свободном доступе коды ошибок по светововой индикации я не нашел. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| mick05 писал: | | В свободном доступе коды ошибок по светововой индикации я не нашел. |
на этот модуль и не найдешь
рембыттехник
| master.m писал: | | стабилитроны на 24 В DS1 и DS2, они не пробиты, хотя мультиметром особо не проверишь. |
Как это особо не проверишь?  |
Yaroslav
рембыттехник, ну, тестер же не говорит при каком напряжении стабилитрон открывается... Я понял так  |
рембыттехник
Yaroslav, дак вроде радио-электроник, мог бы и нагрузку отсечь.  |
аркаша-10
| mick05, если тебя не кормить то ты не только зубами ( читай релюшками) заклацаешь. можно и ноги протянуть. (читай полная остановка аппарата). да простят меня модераторы за наколку. |
Yaroslav
рембыттехник, я купил BR886AR. По качеству - дерьмо редкостное... Но, после того, как вручную все пропаял, проводочеки заменил - хороший помочник. Даже внутрисхемно...
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 23:32
аркаша-10, дык, в ТС замеров вообче не наблюдается... |
аркаша-10
| Yaroslav, иногда неисправная деталь смотрит на тебя грустными глазами. и хочет в мусорку. на вечный покой. молодые кадры решают все. |
рембыттехник
аркаша-10, родственники ТС тебе бутерброд, за подсказку не намажут.  |
Yaroslav
аркаша-10, насчет "грустных глаз" ТС тоже, пока, ничего не написал... Ну, если я тебя правильно понял
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 23:50
| рембыттехник писал: | аркаша-10, родственники ТС тебе бутерброд, за подсказку не намажут.  |  |
mick05
| С платой все ок. Заклинил мотор. За 8 лет бак стал негерметичным и вода попадала на шкив мотора и коррозия сделала свое дело. Мотор неразборной, б-у стоит ~ 800 грн, машинку отправил на разборку. Ошибки световой индикации так и не нашел. Индикация 100 и 400 это проблема с мотором. Возможно, ошибка более широкая, например, ошибка самодиагностики элементов и датчиков, один из которых мотор. |
