pirania
Здравствуйте, уважаемые.... Начнем тему по новой, если Вы не против.
Со слов владельца, (агрегата передо мной по прежнему нет):
1 При включении все индикаторы загораются и запускается набор воды.
2 Вода заливается в барабан.
3 Раздается щелчок, но барабан не запускается и не вращается.
4 При переключении на отжим производится откачка воды, но барабан также не вращается.
Владелец управляющую плату принес. Погорелостей и пробоев не обнарудено. Все три релюшки исправны, выпаяны и проверены вживую. Электролиты не пересохли и показывают нормальную емкость. ШИМ VIPer12A, стабилизатор отрицательного - 5В типа LM7905. Основной тиристор ВТВ16. Транзисторы привода релюх типа 3F.. BC857B и другие 1F.. BC847B, smd - рассыпуха- вроде все нормально.
Двигатель arcelik 2806850500 220/240V 50/60Hz, 10750 об/мин, 585 Wt... Якорный, щетки передернул. Сопротивление статорной обмотки 1,8 Ом, якорной 3,3 Ом. Это нормальные сопротивления обмоток? В сборе машинку дома не включал, а принес его отдельно.
Обмотки якоря и статора подключаются к сети параллельно? Чтобы проверить вращение двигателя на столе.... По проводке установить их подключение не могу, т.к. агрегата передо мной нет...
Почему не крутится двигатель? |
pirania
| На управляющей плате сопротивление м/у контактами А1 и управляющим G симистора BTB16 всего ~60 Ом. Это нормально? В нашей аппаратуре таких нет, чтобы не вытаскивать его проверкой на лампу.... |
master.m
Терминатор
| pirania писал: |
3 Раздается щелчок, |
Щелчок реле??? |
pirania
| master.m писал: | | pirania писал: |
Щелчок реле??? |
Не могу знать, не видел... Вижу на плате исправные релюхи... И хочу узнать, можно ли прокрутить на столе двигатель, подключив впараллель к сети его обмотки. Сразу обязательства другие отпадут...
Поставлю предохранители ампер по 8 на обе цепи и врублю на вкл. и тутже выкл. Можно? |
Petch
pirania, погугли "подключение коллекторного двигателя"... Здесь не принято консультировать по самым азам - они вполне доступны в сети... А лучше, с таким уровнем знаний устройства простейшей СМА, вообще в неё не лазить  |
pirania
| Petch писал: | pirania, погугли "подключение коллекторного двигателя"... Здесь не принято консультировать по самым азам - они вполне доступны в сети... А лучше, с таким уровнем знаний устройства простейшей СМА, вообще в неё не лазить  |
Я в нее и не лазаю- ее у меня нет... Подключил обмотки двигателя через предохранители по 6 А впараллель к сети. Предохранитель в якорной цепи сразу же сгорел. но двигатель закрутился на рывке...
Якорную цепь, поди, через балласт какой надо подключать, потому как тиристор поддает напряжение помаленьку.... Кто ж не знает, как надо подключать коллекторный двигатель? Вот про ваши моторчики то вопрос был...
ДОБАВЛЕНО 29/07/2016 14:39
Через ЛАТР якорную цепь можно подключать? Подскажите, пожалуйста, уважаемые знатоки бытового лепездричества.... Или даже сам "Шайтан"..... |
pirania
С ЛАТРа 40 вольт подал на якорную обмотку- крутится, сука. Отдаю обратно моторчик....
Все-таки, отцы-корифеи, могли бы поприветливей к скромным коллегам  |
anisvalerij
вообще то обмотки включаются последовательно (физика 5 класс).
Может лучше все таки компьютеры ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | вообще то обмотки включаются последовательно (физика 5 класс).
| pirania писал: | | Подключил обмотки двигателя через предохранители по 6 А впараллель к сети. Предохранитель в якорной цепи сразу же сгорел |
anisvalerij, да чё там - пока не спалит чего-нибудь и из своего кармана не заплатит за свою самонадеянность, до него не дойдёт - каждый должен заниматься своим делом....
pirania
| Всякое включение бывает в зависимости от конструкции мотора... и по физике и по электроприводам. Спрашивал конкретно, по вашим штучкам. моторчик отдал. Спасибо за хоть позднее сообщение.... |
pirania
| Владелец купил и поставил новые щетки... Все заработало. |
master.m
Терминатор
| pirania писал: | | Владелец купил и поставил новые щетки... Все заработало. |
Я не понял....Так движок был на столе???
Ремонт данной сма,смахивает на прошывание модуля Indesit при F08... |
pirania
| Ну принес на работу мне на работу двигатель... Не знал, что неисправно- он или электроника... Поделал я с моторчиком всякие дурацкие подключения на столе- не имея сведений о способе подключения... Потом сказал, что ничего больше делать не буду и посоветовал заменить щетки. А не пойдет, отдать специалисту... Слава богу- пронесло... |
yura14
| pirania писал: | | ... сказал, что ничего больше делать не буду и посоветовал заменить щетки..... Слава богу- пронесло... | Угадал ...  |
anisvalerij
| yura14 писал: | | pirania писал: | | ... сказал, что ничего больше делать не буду и посоветовал заменить щетки..... Слава богу- пронесло... | Угадал ...  |
Ну вот,а то все возмущаются,что это форум не экстрасенсов-лиха беда начало-один уже есть. |
