Indesit WDN2296 - подскажите по электромонтажу
alexleon
Сообщение #1 От 12/08/2016 23:56 цитата
Наконец-то нашел исправный барабан в комплекте с баком.
(моя история тут: http://monitor.espec.ws/section7/topic275592.html).
Перед разборкой машины постарался вс зафиксировать - зафотографировать. Но как обычно бывает, при сборке выяснилось, что несколько существенных моментов упустил. И по сделанным фото их не восстановить. В моем случае - это провода, идущие на массу, желто-зеленые.
Осталось три проводюлинки. которые непонятно куда подключать.
В принципе конечно их можно раскидать в зоне досягаемости - но как отразится это на работе- не совсем понятно. Особенно тревожит один провод. с автомобильным разъемом - "мама". Как раз в его зоне находится некий датчик у которого есть открытый контакт. Но нужно ли туда его подключать - неизвестно. Датчик на фото. Что это за датчик ? Контакт на нем помечен. - Прошу подсказать. Спасибо.
  WDN2296 датчик.jpg  79.79 КБ  Скачано: 332 раз(а)
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 От 13/08/2016 00:26 цитата
Это тебе не огурцы на даче с музыкой сажать! Жаба задушила мастеру работу дать! Так оно всегда и выходит, смотри чтоб еще не бабахнуло! равнодушие
alexleon
Сообщение #3 От 13/08/2016 00:33 цитата
Есть что по существу сказать ?
Что за датчик-то ?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #4 От 13/08/2016 00:50 цитата
Это как ниже в теме про Джойстик!
Анатолий Мартынов
Сообщение #5 От 13/08/2016 00:59 цитата
А чем вы по жизни занимаетесь?
Пс. Этот датчик называется прессостат. Изучите их устройство, и станет ясно что куда
alexleon
Сообщение #6 От 13/08/2016 01:09 цитата
Анатолий Мартынов писал:
Большое спасибо. Этого достаточно. Посмотрю.
рембыттехник
Сообщение #7 От 13/08/2016 02:31 цитата
alexleon писал:
Большое спасибо. Этого достаточно. Посмотрю.[/quote]
Там еще на прессостате пластиковые болтики имеются, для настройки, у каждого бака своя ватер-линия улыбка
alexleon
Сообщение #8 От 13/08/2016 07:23 цитата
Спасибо за совет. Но регулировать нет необходимости. С проводком только разобраться и все.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 От 13/08/2016 07:34 цитата
alexleon писал:
Уважаемые коллеги мастера,модераторы вы меня конечно извините - но это очередной бред сумашествие
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #10 От 13/08/2016 12:32 цитата
Поддерживаю!
