haker1666
ПММ Siemens SE66T370EU/02 модуль: BSH 5.600.059.668 не переключает программы! История такая поступил на ремонт с проблемой не включается. Хозяин посудомойки сказал что включался через раз а потом и вовсе перестал включаться и еще до этого в один прекрасный день перестал переключать программы, то есть включаешь программа выбрана при закрытие двери начинает мойку.
Провел диагностику нашел неисправный электролит по цепи питания 400в 22мкф, после замены ПММ включилась, показывает время мойки но также не переключает программы, к стати сброс с зажатием двух кнопок работает. Цикл мойки проходит нормально без никаких ошибок. В сервисном режиме все кнопки и индикация нормально работают, тестовый цикл мойки без ошибок. На плате все чисто резисторы все прозвонил исправны, кнопки исправны... Вопрос может ли быть проблема с микроконтроллером и возможно ли в такой ситуации как то решить проблему? |
master.m
Терминатор
| haker1666 писал: | перестал переключать программы,
Как-то все запутано....
| haker1666 писал: | | Цикл мойки проходит нормально без никаких ошибок. |
Далее...
| haker1666 писал: | | в один прекрасный день перестал переключать программы, то есть включаешь программа выбрана при закрытие двери начинает мойку. |
Из инструкции по эксплуатации:
| Цитата: | | Закройте дверку машины.Запуск и выполнение программы проводятся автоматически. |
Yaroslav
| master.m, да понятно он пишет - при закрытии дверцы выполняет программу, но всегда одну и ту же... |
haker1666
| Да все правильно, выполняет всегда одну и ту же программу... |
master.m
Терминатор
Но на кнопки она реагирует - ресет есть.....
После ресета на дисплее "0" или повисшая программа??? |
haker1666
Вот фото:
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 10:06
master.m, На кнопки не реагирует, ресет работает на дисплее появляется "0"
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 10:10
процессор MC68HC908AB32 CFU 3K56G QHF0510
| IMAG0209.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
453.75 КБ |
| Просмотрено: |
395 раз(а) |
master.m
Терминатор
С этого и надо было начинать(с фото).,есть такой же модуль,с подобными симптомами - не победим.Я склонен к МК.
Буду следить за развитием данной темы. |
haker1666
| Понятно тоже так думаю... |
regiss
| Что бы данный модуль корректно переключал программы, процу необходим сигнал синхронизации/сброса с РОДНОЙ сетевой кнопки прибора. |
haker1666
По цепи проверил вроде все норм
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 12:12
Сетевая кнопка родная, рабочая. Пробовал подкидывать точно такую же, ничего не поменялось...
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 12:18
вот распиновка МК http://circuits.datasheetdir.com/264/MC68HC908AB32-pinout.jpg
| IMAG0216.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
412.87 КБ |
| Просмотрено: |
416 раз(а) |
regiss
Что то меня терзают смутные сомнения.
haker1666, а грамотно ли ты делаешь РЕСЕТ и выбор программ?
Там после нажатия двух кнопок, когда засвечивается 0, надо выключить прибор сетевой кнопкой, включить его, и в течении 3-4 секунд выбирать другую программу.
Если за 3-4 секунды не успел, машина запускает последнюю программу, которую выполняла. |
haker1666
Только что опять мучал посудомойку короче, нет он реально завис на одной программе.Включаю горит 1:24 сбрасываю двумя кнопками горит 0, выключаю сетевой кнопкой, влючаю заново, горит 1:24 и ничего не выбирается. Заметил странность 1:24 горит дверцу закрываю происходит слив после чего начинает набирать воду принудительно открываю дверцу горит 1:24 выключаю включаю горит 1:27 вроде как глюк.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 14:47
Еще момент включаю 1:24 горит сбрасываю горит 0 закрываю дверцу начинает сливать воду жду пока перестанет потом не открывая дверцы выключаю через сетевую кнопку. Но потом если включить он сразу же за доли секунды начинает мойку. |
regiss
По всем признакам, проц не видит сигнала от сетевой кнопки!
Сетевые концы ( №1 и №3 ) на кнопке никто не поменял местами?
Коммутация соответствует этой схеме?
haker1666
Да все так же
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 15:36
да так отдам наверно хозяину они уже привыкли к одному режиму
| IMAG0217.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
229.12 КБ |
| Просмотрено: |
340 раз(а) |
haker1666," отдам..." вот и правильно.  |
Kaskad11
haker1666, а контакты выключателя работают правильно? Если я правильно понял, то контакт 5-6 замыкается только при нажатии на кнопку. Когда кнопку отпустил он должен разомкнуться. Так и происходит?
master.m, а у тебя как проблема решилась? |
master.m
Терминатор
Kaskad11, б/у модуль из Германии решил проблему....Позже попадалась такая же мойка,подставлял модуль - программы не выбирает,висит на одной,обнуляет
но запуск производит с той же программы.... |
Kaskad11
| master.m, ясно. Значит у тебя 100% причина в модуле. Если ТС проверил цепь 5-6 полностью, то у него то же самое. |
regiss
| Kaskad11 писал: | | Значит у тебя 100% причина в модуле. Если ТС проверил цепь 5-6 полностью, то у него то же самое. |
А что мешает осциллографом посмотреть сигнал на соответсвующей ноге проца, при просто включенной кнопке питания, и при нажатии, когда коммутируются контакты №5 и №6??? |
Yaroslav
| regiss писал: | | А что мешает осциллографом посмотреть сигнал на соответсвующей ноге проца |
В Бошах обычно меандр.
Еще бы попробовать прочитать/прошить проц. Может область EEPROM не пишется  |
