Александр 13
| Urasol, Спасибо дружище, прошил! |
Рифат
Обыкновенный человек
| ПММ Zanussi ZDT8300 911635225|0593850170 поделитесь прошивкой. |
Александр Михалыч
| Александр 13 писал: | Добрый вечер коллеги.
СМА WITP 827 (RU)
c/c 73764220000
s/n 106296451
sw 01.04.13
Поделитесь пожалуйста прошивкой. |
А там случаем не ренис ?  |
Иван Василич
| Александр Михалыч писал: | | Александр 13 писал: | Добрый вечер коллеги.
СМА WITP 827 (RU)
c/c 73764220000
s/n 106296451
sw 01.04.13
Михалыч,нет конечно.Тем более SW указан. |
papa7
| Рифат, Конкретнее: что нужно, какой софт, что после ..225 идет? Формат? |
Александр Михалыч
| Иван Василич, Да я не спорю. Просто уже не раз приходилось именно на 827 менять субмодуль на мотороловский. |
Рифат
| papa7, ПММ не у меня, а пока у коллеги.Уточню, что надо . |
тюю
| papa7 писал: | | Рифат, Конкретнее: что нужно, какой софт, что после ..225 идет? Формат? |
после 225 ЕСЛИ НЕТ НИЧЕГО зачит 00 !!!!! |
papa7
| тюю писал: | | papa7 писал: | | Рифат, Конкретнее: что нужно, какой софт, что после ..225 идет? Формат? |
Не умничай Я не у тебя спросил
| Рифат писал: | | papa7, ПММ не у меня, а пока у коллеги.Уточню, что надо . |
что нужно - я уже спросил.
какой софт - их там 2. Или тебе только конфиг нужен?
что после ..225 идет? Или пусто?
Формат? - Чем лить будешь?
Пока так. |
andrej7lem
Доброго времени суток коллеги. В ремонте СМА Whirpool AWE 5125. Нужна прошивка. После воостановления бп обнаружилось, что микросхема памяти дохлая, посему старую прошивку выложить не могу.
service 859312503030 341403035215
SW L2148_07_00
12NC 400010582067
Заранее спасибо откликнувшимся. |
тюю
сомневаюсь что пзу дохлая
как себя ведет машинка 7
ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 17:58
какая там пзу стоит а ?  |
andrej7lem
Не включается. Заменил 304-ю, диоды, напруги есть. Выпаял память, не читается.
ДОБАВЛЕНО Вс 11 Дек, 2016 17:02
Стоит 24с32 |
surik_09
| Доброе время суток!Нужна прошивка на зануси FE1026N prod:914756516 00.модуль сгорел пытаюсь подкинуть туда от зануси FE1024. Заранее спасибо!!! |
yura14
| surik_09 писал: | | Доброе время суток!Нужна прошивка на зануси FE1026N prod:914756516 00.модуль сгорел пытаюсь подкинуть туда от зануси FE1024. Заранее спасибо!!! | Нужна прошивка под любой софт ???  |
surik_09
| yura 14 софт я незнаю. Родной модуль сгорел в месте с индикацией у меня есть живая индикация но с родной не совпадают номера наклеек.Прописывал одну плату у офицалов нет некоких результатов ошибка Е00 и в тесте Е30. Позвонил им сказали что это из-за того что модуль индикации у меня не подходит. Вот и незнаю что делать |
yura14
| surik_09, на МК, который ты хочешь " прошить ", есть обозначение софта. |
surik_09
| Вот все что есть PNC/ELC =914756516/00 MCF=132251510-000- CCF=132191250-008 эото силовой наклейка на кожухе. Вот ноклейка индикации Type Procond 451503080 Type E.Z Assembly 13201404/1 Type E.Z Board 12430700/5 SW Ver. UDA00106.Больше нечего нет. |
ALBABEN
| surik_09 писал: | | Вот все что есть PNC/ELC =914756516/00 MCF=132251510-000- CCF=132191250-008 эото силовой наклейка на кожухе. Вот ноклейка индикации Type Procond 451503080 Type E.Z Assembly 13201404/1 Type E.Z Board 12430700/5 SW Ver. UDA00106.Больше нечего нет. |
E00 это не проблема.
E30 является проблема датчика давления уровня воды (electronik) (Эта стиральная машина имеет два) . вероятно, сгорел, когда он сжег главный модуль. |
ALBABEN
Я прочитал вспышку, модуль EEPROM от Electrolux. пожалуйста, проверьте эту вспышку, что является правильным.
Я Прочитал MCU STM8S207RBT6C MODUL ЭЛЕКТРОЛЮКС RWF1404BR МОДЕЛЬ .Я сохранил этот лист и установил новый MCU.Теперь выдохните E91. Во-первых, в то время как не было никаких проблем с общением.это означает, что что-то пошло не так во время процесса программирования.Я считаю, что это EEPROM ошибка чтения. Он блокируется, в то время как вспышка правильно читать.Я уверен, что, когда я читаю, я читаю флэш, EEPROM и конфигурации.
electrolux RWF1404BR . pnc914910311(00)
MCF:192652110.000
CCF:132867805.079
FIRWARE :WGA30020
Я прочитал список, с модулем, который хорошо работает.
Вспышка, EEPROM и конфигурация. Проблема, как я понимаю, этот список не имеет EEPROM линий. Они блокируются и не могут быть прочитаны. В соответствии с новой программой MCU, EEPROM пропуски линий. Посмотрите внимательно на площади, которая составляет 75 75 75 75 75 .............
Поэтому, я считаю, что проблема заключается в EEPROM и MCU предлагает E91.
Что вы думаете?
посмотрите пожалуйста этот файл: |
edunya
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, прошивку СМА ARISTON AQXL 105 CSI HA. Спасибо.
24C64.rar 3.01 КБ Скачано: 167 раз(а)
