сма Whirlpool 6415/1 не адекватная работа
На страницу Пред.  1, 2
SmartSer
SmartSer
Сообщение #21 От 12/01/2017 18:43 цитата
xarl писал:
SmartSer, ну так спрашивай ... недовольство, огорчение
пока нечего спрашивать подмигивание вроде справляемся. Раньше бывало, Cybe хорошо выручал рёв в три ручья
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #22 От 12/01/2017 18:59 цитата
MPS20 писал:
xarl, а если назову цифру "190"? улыбка . Пихают в стиралку блок питания на ШИМ, который и при 160 может обеспечить питание, а потом "привязывают" аппарат к "европейскому" электричеству.
А при чём тут питальник модуля?
Тот же насос при низкой напруге будет стоять и мычать.
Клапана рассчитаны на 220.
Основной двиг не потянет.
MPS20
Сообщение #23 От 12/01/2017 19:02 цитата
Цвиточег, ну, при 190-то работают некоторые машины попроще. И не мычат.. А супер-пупер Электролюкс не работает. Дак и то ладно бы, если бы он в защиту ушел и заблокировался. Дак ведь нет. Щелкает релюхой ТЭНа до тех пор, пока оно или обгорит, или залипнет.
Кстати, тот же Вирлпул, что в названии темы, беспроблемно проходит тест при 170-180. А ты говоришь - "клапана, мотор, помпа на 220 рассчитаны"
SmartSer
SmartSer
Сообщение #24 От 12/01/2017 19:07 цитата
ну 160 это конечно совсем жесть, но при 200В, в наших, не европейских, условиях, я думаю, техника должна работать.... Хотя доходит до крайности, самсунги были разрекламированны как мультивольтажные и небоящиеся скачков напряжения, а на деле показали себя с самой хреновой стороны, сколько модулей было с выбитым БП по гарантии и после недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 21:12
Юрий Федорович писал:
аркаша-10, начал с помпы - ставил заведомо рабочую, двигатель ганял через ЛАТР - норма, прошиву солью токо в воскресенье
А саму машинку через ЛАТР?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #25 От 12/01/2017 19:22 цитата
MPS20 писал:
А что за Люкс? Платформа?
У Люкса ж предусмотрена группа ошибок по сетевому.
MPS20
Сообщение #26 От 12/01/2017 19:27 цитата
Цвиточег, платформу я тебе не назову (чтоб не сесть в лужу). Но скажу, что с таким явлением встречался не раз. Посмею даже предположить, что большинство платформ ведут себя таким образом.
И да, ошибка в памяти прописывается, но щелканью это не мешает. Даже если во время работы машина, пощелкав с полчаса, останавливается и индицирует ошибку в открытую, то при повторном включении все повторяется.
В последний раз машина была вот с такой мордой, только вертикалка. Какой там модуль - смотри сам. http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/goods_gallery/341/106341_gal.jpg
В тестовом режиме показывала EB3, а при работе - нет, только щелкала. Впрочем, хозяева говорили, что иногда кнопка "старт/пауза" иногда мигала красным цветом.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #27 От 12/01/2017 19:41 цитата
Всем доброго вечера. если ТС пустит машинку через латр или-же подаст нормальное питалово, и будет такая потеха тады и гадать нечего. меняем то что нужно. и радуемся. SmartSer, по поводу мультивольтажных и прочих . не верь только и всего. неудачные ( с нашей точки зрения). разработки производителя. компенсируются обращения к на ремонтникам.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #28 От 12/01/2017 19:59 цитата
аркаша-10 писал:
Да с этим то ладно, нам на руку, но на сам подход производителя без улыбки не взглянешь. У нас рынке СМА два монополиста Samsung & LG, европа более экзотична, Китай присутствует, от легальных типа Хайер, Мидеа, до серых ХуньВынь, но это так, отвлеклись.... Я имею ввиду самсунг во всю глотку на каждом углу орала о защитах, а у лыжи молчок... а на самом деле всё оказалась наоборот голливудская улыбка
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #29 От 12/01/2017 20:13 цитата
MPS20, в занусси-электролюкс присутствует вольт-контроль обмануть его пустяшное дело. но невесело будет кады напруга в сети придет в норму. как-то так.
Юрий Федорович
Сообщение #30 От 13/01/2017 21:26 цитата
Всем здрасте, ну в общем сегодня победил свою проблемку, зааработала милая. Поехал к хозяйке с помощником и забрал машину в мастерскую. При четких 220 в (на роботе стоят мощные стабилизаторы) агрегат работает адекватно, гонял на нескольких режимах. Что характерно при прохождении тэста совсем другие звуки работы узлов. Затем запустил сма через ЛАТР и скидывая напряжение установил что она не хочет работать уже при 196 В, но при этом тест проходит - бяка. Менять в мозгах ничего не стал.
Вот такая петрушка, отвез хозяйке машинку, и прихватил стабилизатор на 3 кВт, вкючили - и все норма.
Всем кто принимал участие большое спасибо, тему можна закрывать.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #31 От 13/01/2017 21:38 цитата
Хороший робот, где купить смех
Юрий Федорович
Сообщение #32 От 13/01/2017 21:41 цитата
Цвиточег, ай да на работе, молодца голливудская улыбка
