Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 131, 132, 133 ... 261, 262, 263  След.
Сообщение #101 От 12/04/2017 10:04 цитата
Romius80, недовольство, огорчение
Romius80
Сообщение #102 От 12/04/2017 10:29 цитата
Да вроде профиль заполнил насколько возможно!
И ещё есть такая прошивка, но не знаю рабочая или нет, проверьте, если можно...
  JA08A не проверенная.rar  43.2 КБ  Скачано: 270 раз(а)
Quickman
Quickman
Сообщение #103 От 12/04/2017 10:49 цитата
аliеn писал:
Quickman, KD60EB18A 31005374 там.
Зашил, индикация имеется (более долгое время включения и переключения между программами - по сравнению с "тем что было ранее"), при старте программы на замок не идет питания (убитый симистор заменен изначально, замок целый) - индикация "мигающий замок", при принудительном "закрытии" замка - индикация показывает что замок закрыт, начинает гудеть мотор и более ничего не происходит, хотя время обратно считает, ошибок при этом не выкидывает.
Видимо новая прошивка от 05/06/2014 (дергает другие ноги)
Есть ли "старая" прошивка от 19/12/2013? (31005374_04_52_04)
rbo.59
Сообщение #104 От 12/04/2017 11:15 цитата
Whirlpool AWE 6316 859363110060 F-26 , прошу прошивку . Свою вечером выложу .
  AWE.rar  1.21 КБ  Скачано: 263 раз(а)
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #105 От 12/04/2017 11:24 цитата
Доброго дня, Ребята нужна прошивка Атлант ЭМ - №908081400075.SOL-1/ SW 34. С УВ. Виктор.(проц. R5F21258 SNFP)
yura14
yura14
Сообщение #106 От 12/04/2017 13:52 цитата
vrybalkin писал:
А не залочен ли там проц ? недовольство, огорчение
аliеn
аliеn
Сообщение #107 От 12/04/2017 14:30 цитата
rbo.59 писал:
там
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 14:32
yura14 писал:
а на хитрую..., есть ... с ID кодами смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #108 От 12/04/2017 16:34 цитата
тюю, спасибо, подошли обе, оставил 82.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #109 От 12/04/2017 18:29 цитата
аliеn писал:
rbo.59 писал:
там
yura14 писал:
Юрок,доброго вечера.В процике дырка по блокировке.(просил у Володи WIK у него не получилось скачать)
yura14
yura14
Сообщение #110 От 12/04/2017 18:51 цитата
vrybalkin писал:
аliеn писал:
rbo.59 писал:
там
yura14 писал:
Привет, Виктор. Вот и я о том же ... недовольство, огорчение Надо написать Саше ( alien ). Он вроде как намекнул. Только не понятно как это исполнить ! подмигивание
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #111 От 12/04/2017 19:10 цитата
Понял.Напишу.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #112 От 13/04/2017 00:51 цитата
Привет.Нужна прошивка сма Bosch WAB2026QPL/01 FD9309 100173 433090278218001730.
Сообщение #113 От 13/04/2017 10:20 цитата
master.m, свою прошивку ...
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #114 От 13/04/2017 11:42 цитата
xarl писал:
Прошита под Bosch WAB28161GB
  777.JPG  18.61 КБ  Скачано: 363 раз(а)
rbo.59
Сообщение #115 От 13/04/2017 12:02 цитата
аliеn, спасибо , все пошло как надо.
аliеn
аliеn
Сообщение #116 От 13/04/2017 12:22 цитата
master.m писал:
master.m писал:
master.m, ну...ну... дерзай, если считаешь, что у них одинаковы софты мк... шок
Alniksem78
Сообщение #117 От 13/04/2017 13:08 цитата
ZWS1040 опять проблемма. Err при включении. при нажатии на любую кнопку и удержании, находится в ждущем режиме. при прошивке епромки появляется ELE, начинает крутиться барабан, набирает воду. если отключить и включить снова появляется Err. после снимаю дамп с епромки и вижу что по адресу 050C появляется BH. и так раз 5 пробовал.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 21:22
сдается мне что не правильная прошивка.
  W1A30140.rar  34.07 КБ  Скачано: 288 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #118 От 13/04/2017 13:34 цитата
Alniksem78 писал:
...сдается мне что не правильная прошивка.
два пути у тебя:
1. отремонтировать модуль.
2. написать свою прошивку, которая проигнорирует неисправность.
Alniksem78
Сообщение #119 От 13/04/2017 13:39 цитата
спасибо. другого не ждал. ставлю исправный модуль с ZWS1038 тоже сразу Err. все напряжения по схеме проверенны, переферия в порядке.
papa7
papa7
Сообщение #120 От 13/04/2017 15:52 цитата
Alniksem78, Послушай старшего аliеn,
Тебе же сказали https://www.youtube.com/watch?v=jVuSGcuEEZs
