Alniksem78
Rudaru
| Добрый день! СМА Indesit WITL 85 EU S/N 426909074612 * 91342800075, F12, нужен конфиг, поделитесь пожалуйста. |
аliеn
| Rudaru, не вопрос 28342800000, там |
Rudaru
| аliеn, пишет что ИНВАЛИДНАЯ она.Да и прошивка вроде как должна быть 50342800001. |
аliеn
Rudaru, MemWriter-у морду набить???
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 16:15
| Rudaru писал: | | Добрый день! СМА Indesit WITL 85 EU S/N 426909074612 |
это S/N ??? |
Rudaru
Да, это серийник.
.gif 6.76 КБ Скачано: 271 раз(а)
аliеn
| Rudaru писал: | | Да, это серийник. |
тогда извиняюсь, что отправил тебе 50342800001. Эта прошивка под такой коммерческий...  |
Rudaru
Опять не то, вопрос остаётся открытым.
papa7
| Rudaru, А причем тут тогда "WITL 85 EU" ? |
Urasol
Модель Код с шильдика Серийный номер Код прошивки Код заказа
WITL 85 EU/Y 91342800075 до 91006... 50342800001 C00264329 |
Rudaru
| Народ, не утруждайте себя больше, всё РЕШЕНО. |
adakadabra
| Quickman писал: | | аliеn писал: | | Quickman, KD60EB18A 31005374 там. |
Зашил, индикация имеется (более долгое время включения и переключения между программами - по сравнению с "тем что было ранее"), при старте программы на замок не идет питания (убитый симистор заменен изначально, замок целый) - индикация "мигающий замок", при принудительном "закрытии" замка - индикация показывает что замок закрыт, начинает гудеть мотор и более ничего не происходит, хотя время обратно считает, ошибок при этом не выкидывает.
Видимо новая прошивка от 05/06/2014 (дергает другие ноги)
Есть ли "старая" прошивка от 19/12/2013? (31005374_04_52_04) |
Не рабочие файлы
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 16:03
извиняюсь. Romius80 ему отвечал. |
Dima700926
Всем привет! Ищу прошивку силового ПММ Electrolux ESL65060XR pnc 911426011-02 sw EMJ24_FR, что-то такое с ней приключилось, при старте одновременно сливает и заливает воду, если не дать слить, заливает и запускается нормально. У меня только для ESL65070 есть.Своя здесь.
esl65060 pwr.zip 61.87 КБ Скачано: 262 раз(а)
Ksenis
Доброго времени суток. Ищу прошивку.
Стиралка bosch WLG2426WOE/03 FD 9310 000820. Выдает ошибку E21. История длинная по ремонту. Заменил двигатель. Без результатно. Отдал блок в сервис, dump прошивки слили, залили найденную на просторах сети. В итоге вообще не включилась. Залил сам программатором какую нашел на других ресурсах, но тоже с ошибками. выкладываю свою.
bosh_WLG2426WOE_03_Dump.zip 2.15 КБ Скачано: 286 раз(а)
Ksenis,
Vanya Grek
Доброго дня!
Ищу прошивку на Arcadia3
XWSA71051XWWBBUA 32kb 87856640406 |
Ksenis
| Ничего не понимаю. Заливать свою обратно. Тогда как ее сбросить? Пробовал разными способами с Ютюба, но там для других моделей. Как быть то? |
аliеn
| Vanya Grek писал: | Доброго дня!
не вопрос, но не вижу данных сма... |
Ksenis
| После замены прошивки. Ничего не изменилось. По прежнему ошибка Е21, барабан не вращается в тестовом режиме. Двигатель заменён. Что может быть еще? |
