kakcmor
Всем доброго дня! Посудомойка BEKO DFN 6835, нет вращения импеллеров. Всё чистое, двигатель качает. Подозрение на вот эту штуку (как обзывается не знаю). При снятии отметил расположение проводов, всё проверил, всё в норме. Но он не работает. 3,2 контакты идут на двигатель, 1 замыкается со 2, через микрик. Такое чувство, кто то то их перепутал. фиолетовые провода общие, красный приходит с тиристора, синий с микрика должен уходить. Может у кого есть точная распиновка.
Dima_Fisher
Это клапан, который переключает подачу воды между нижним и верхним разбрызгивателями. Схемка на него простейшая.
Если б мне ещё надписи с него былоб поточнее.
usto87
| На фото все верно, а симистор сам проверял? |
Алекс888038
| делал клон даннои ПММ ....вот этот двигатель что находится на клапане судя по вашему фото был залит водои в поддоне и скорее всего сгорел.(проверьте подачеи напряжения на снятыи двигатель) если он в обрыве или КЗ меняете его и идёте по проводам до основного блока управления там вы обнаруживаете взорванныи сим..меняете его и резистор управления им.(50/50) что вам повезёт. |
Рифат
Обыкновенный человек
что то запахло тухло запахом s19  |
тю
| Алекс888038, не нужны тут твои сказки робин гуд !!! |
