СМА Candy Holiday Goy105 txt набирает воду до перелива
kombinator44
Сообщение #1 От 25/05/2017 21:35 цитата
СМА Candy Holiday Goy105 txt. До этого менял на ней подшипники. На полоскании и некоторых программах стирки, после срабатывания реле уровня воды, пауза в пару секунд, продолжает набор воды и как положено начинается вращаться барабан. Набирает воду до переливания через верх. Имитировал заполнение вручную, замыкая контакты отверткой, то же самое пока не сделать перелив. "Перельет" сливает воду, после этого, как положено набирает воду без перелива и стирает. Кроме этого в остальном все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 21:36
Может кто сталкивался с такой проблемой? Где искать причину такого поведения?
тю
тю
Сообщение #2 От 26/05/2017 06:36 цитата
kombinator44 писал:
отдай....
ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 07:37
тен папробуй замкнуть.... смех
ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 07:38
точно перелива небудет
kombinator44
Сообщение #3 От 26/05/2017 09:20 цитата
Нет серъезно, просто давно ремонтом занимаюсь с такой проблемой не сталкивался. Может быть прошивка? Или глюк какой?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 09:41
По модулю ничего не погорело, может пропустил конечно чего...
yura14
yura14
Сообщение #4 От 26/05/2017 11:05 цитата
kombinator44 писал:
... Может быть прошивка? ...
Сливай сюда. Посмотрим. смех
kombinator44
Сообщение #5 От 26/05/2017 12:03 цитата
не чем
yura14
yura14
Сообщение #6 От 26/05/2017 12:59 цитата
kombinator44 писал:
не чем
смех Тогда - продолжаем ремонт !!! смех
kombinator44
Сообщение #7 От 26/05/2017 13:27 цитата
Подскажи куда копать если знаеш?
Сообщение #8 От 26/05/2017 17:31 цитата
kombinator44, "не чем" - тогда вызываете мастера...
kombinator44
Сообщение #9 От 31/05/2017 08:11 цитата
С прошивкой тогда помочь не сможете? goy 105 txt-07s sn: 31002180 0842 0278
2008
hce2
kombinator44
Сообщение #10 От 31/05/2017 09:22 цитата
yura14, С прошивкой тогда помочь не сможете? goy 105 txt-07s sn: 31002180 0842 0278
2008
hce2
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 09:42
kombinator44 писал:
не чем
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 09:44
Слил прошивку с данного модуля. По расшифровке видно ошибку E2, означает нет залива в течение 3,5 минут. Подключено все правильно!
  Candy 105.rar  404 Байт  Скачано: 264 раз(а)
sashko65
Сообщение #11 От 31/05/2017 10:19 цитата
У тебя как бачек в унитаза, есть пустой и есть полный...ну так чего ж ей то дальше не хватает подмигивание
Сообщение #12 От 31/05/2017 10:32 цитата
kombinator44,
kombinator44
Сообщение #13 От 31/05/2017 15:02 цитата
Возможно что неисправна прошивка модуля индикации? Там если не ошибаюсь две памяти стоит. Но на одной программе (хлопке) работает сначала нормально, а как дело доходит до полоскания, начинает после небольшой паузы лить до перелива, и при этом датчик исправно отслеживает уровень воды. А на остальных программах в процссе первого залива воды переливает до краев.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 15:03
В момент моего отсутствия хозяйка протирала от пыли и грязи все что видела, пока машинка была вскрыта, а до этого нормально все работало
kombinator44
Сообщение #14 От 31/05/2017 16:18 цитата
kombinator44 писал:
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 16:19
Этопрошивки модуля индикации. Две памяти. Кто может проанализируйте. Спасибо!
  Candy holyday GOY105 txt.rar  2.11 КБ  Скачано: 251 раз(а)
sashko65
Сообщение #15 От 31/05/2017 19:07 цитата
Вот хозяка....блин прошивку стерла улыбка
kombinator44
Сообщение #16 От 31/05/2017 19:08 цитата
Прошу помощи времени на ремонт очень мало
constan
Сообщение #17 От 31/05/2017 22:10 цитата
kombinator44 писал:
Ну так чини , кто мешает?
yura14
yura14
Сообщение #18 От 31/05/2017 22:12 цитата
constan писал:
kombinator44 писал:
классно! смех Только в прошивки не лезь !!!
kombinator44
Сообщение #19 От 01/06/2017 08:39 цитата
Прошивку с модуля индикации смотрели?
