Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 131, 132, 133 ... 261, 262, 263  След.
papa7
papa7
Сообщение #681 От 30/08/2017 01:09 цитата
Vytaly писал:
... кроме наименования софта на корпусе ничего нет, пробовать придётся методом тыка.
А что там еще тебе надо? Там еще один корпус есть. Тока гораздо больше улыбка
Может данные с наклейки на СМА выложить? Быстрее дело пойдет подмигивание
Vytaly
Сообщение #682 От 30/08/2017 04:23 цитата
Коробка: code 215010230.01; sw 02.00.10; sn 1020106128; плата164000036.01; s: 0911020605293
papa7
papa7
Сообщение #683 От 30/08/2017 14:26 цитата
papa7 писал:
Так понятнее?
Vytaly
Сообщение #684 От 30/08/2017 14:59 цитата
Понял, что нужно, только на руках только плата, сма у хозяина, купил Аркадию утилиту дальше буду разбираться какой софт нужен. Спасибо откликнувшимся. Если не разбирусь, то постучусь к вам снова, но лучше я сам, не очень люблю попрашайничать.
papa7
papa7
Сообщение #685 От 30/08/2017 19:36 цитата
Vytaly писал:
Учитывая, что залито там от WISN80CSI 50594920002 битая или криво считанная + куча хлама в архиве, то без данных со СМА ты долго будешь..
...дальше буду разбираться какой софт нужен..
Rudaru
Сообщение #686 От 31/08/2017 09:01 цитата
СМА Electrolux EWT 0862 TDW prod: 913101340_00, FW: W8A30044, нужна помощь в прошивке. И меется софт и конфиг раздельно. Помогите их соединить. Данные все в архиве. Прошивки кину в личку.
  EWT0862TDW.rar  80.89 КБ  Скачано: 333 раз(а)
тю
тю
Сообщение #687 От 31/08/2017 09:13 цитата
кидай
чем шить будеш ?
Rudaru
Сообщение #688 От 31/08/2017 10:11 цитата
ChipProg, USBDM. Лучше в Bin.
тю
тю
Сообщение #689 От 31/08/2017 11:11 цитата
Rudaru, почта что в профиле
Rudaru
Сообщение #690 От 31/08/2017 11:21 цитата
тю, благодарю. Пошла род... ОЙ нехорошая!
вадим2000
Сообщение #691 От 31/08/2017 21:03 цитата
Здравствуйте помогите с прошивой сма Indesin IWSC5105 SW01.04.03. sn 910030085*2469100005 модуль новый старый залит не дышит.Если можно софт и конфиг одним дампом с редактором не дружу.Спасибо заранее.
ustes6263
ustes6263
Сообщение #692 От 01/09/2017 08:41 цитата
вадим2000 писал:
Проверь инд. код еще раз, должно быть 11 цифр.
papa7
papa7
Сообщение #693 От 02/09/2017 01:30 цитата
вадим2000 писал:
..Indesin IWSC5105 SW01.04.03. sn 910030085*24629100005...Если можно софт и конфиг одним дампом с редактором не дружу.Спасибо заранее.
Почта из профиля. 50629100003
Пробуй и будь внимательнее при написании номеров!
Мойша0
Сообщение #694 От 02/09/2017 09:47 цитата
ищу прошивку
веко WMD25105T
475440
5203xbf(03)
2818190100
sw: ak60ha36b
Свою прилагаю:
  bek0.rar  21.58 КБ  Скачано: 265 раз(а)
v.g.medvedev
Сообщение #695 От 02/09/2017 16:14 цитата
Добрый вечер! Если возможно то помогите с прошивкой для СМА Атлант 60У108 модель 6021080210000 модуль INVENSYS AC001-01 SW:AT60CB03A процессор STM8S207
Заранее благодарен!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #696 От 02/09/2017 19:50 цитата
v.g.medvedev, Чем шить будешь?
Vytaly
Сообщение #697 От 02/09/2017 20:12 цитата
papa7 писал:
на сма 008130378*24536270206, заливаю 24535270203(во вложении) ошибка замкнут симистор двигателя(втв10-800-это он?) сопротивление на нем 76ом, или лучше выпачть его и проверить?
  SW_02.00.10_24535270203.rar  59.54 КБ  Скачано: 257 раз(а)
Vytaly
Сообщение #698 От 02/09/2017 21:32 цитата
с прошивкой все нормально, заменил диод PJ02S(звонился в обе стороны) около z0607, машинка ожила
AlexAV
AlexAV
Сообщение #699 От 04/09/2017 15:34 цитата
Мойша0 WMD25105T отправил на
Мойша0
Сообщение #700 От 04/09/2017 18:39 цитата
AlexAV, спасибо, а то я уже и не надеялся. Завтра буду пробовать Пьем пиво
