СМА Samsung S821, барабан крутит в режиме выжима
На страницу Пред.  1, 2
RuaYle
Сообщение #21 От 19/10/2017 18:22 цитата
larus1 писал:
могу понять русских, менталитет такой
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #22 От 19/10/2017 20:05 цитата
larus1 писал:
Писать я не любитель, пишу мало в основном на западных форумах и поверь что отношение там совсем другое, могу понять русских, менталитет такой, не говорю что это плохо или хорошо, как коммунисты, то Бога нет, а то поклон бьют аж лоб трещит, но есть предел, люди от прикола не просят помощи.
Скачешь, поди?
тю
тю
Сообщение #23 От 19/10/2017 20:59 цитата
larus1, умник комунизм тут твой не нужен...
larus1
Сообщение #24 От 19/10/2017 21:02 цитата
Цвиточег, ??????? имеешь что сказать то говори, а если нет молчи, что я неправильно написал? Чтоб дурно писать время есть, а сказать элементарную диагностику, видно «религия» не позволяет. смех смех смех
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #25 От 19/10/2017 23:29 цитата
larus1 писал:
Собутыльникам рот закрывать будешь, кузнечик гейропейский.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #26 От 19/10/2017 23:43 цитата
larus1, Цвиточег,
Валерий петр
Сообщение #27 От 20/10/2017 04:52 цитата
После того как подсказали что нет сигнала от тахометра и потому такая свистопляска я уже и сам думаю что когда оборванные провода соеденял сам внёс неисправность. В воскресенье скину движку чтобы смазать подшипники, а то свистят сильно. прозвоню провода на двигатель, а только потом полезу в плату управления. Спасибо за советы. По результату отпишусь.
larus1
Сообщение #28 От 20/10/2017 11:45 цитата
Цвиточег писал:
larus1 писал:
Я бы сказал кто ты, но думаю что ты и так в зеркале видишь
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #29 От 20/10/2017 12:46 цитата
larus1, если ты не успокоишься сам, то я могу устроить тебе сеанс релаксации в нашей БАНьке злость
Предупреждать больше не буду
larus1
Сообщение #30 От 20/10/2017 13:32 цитата
шайтан писал:
друг, спасибо за предупреждение, но кажется я сейчас ничего плохого не написал, ткни пальцем, я удаляю!
Валерий петр
Сообщение #31 От 23/10/2017 16:51 цитата
нашёл ещё 1 переб. провод и думал, что будет счастье. не угадал, всё также завертелась, Прозвонил провода от мотора до платы-теперь всё в норме. Проверил тахо- сопр. 38,8 Ом при вращении напруга идёт. плату осмотрел -чистая как с завода. нашёл схему посмотрел что, за что отвечает. В итоге симистор M10LZ47 между анодом и катодом КЗ. Буду завтра искать в нашем колхозе чтот похожее.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #32 От 23/10/2017 20:03 цитата
Валерий петр, лампу поставь гу-50. вечно ходить будет. смех
Валерий петр
Сообщение #33 От 24/10/2017 06:52 цитата
симистор управления двигателем M10LZ47 КЗ между анодом и катодом, нашёл ВТА 16-600 вроде как должен подойти, буду пробовать
