стопыч
аliеn
| Romius80 писал: | | Здравствуйте!!! Ребята поделитесь прошивкой на Ariston ARTL1047RU S/N 209180597 * 73764160000 SW 02.00.10. Родной прошивки нет, пробит контроллер!!! |
50764160000Х02.00.10 там |
Romius80
Romius80
| Прошивку слил с модуля донора, про него известно только, что он WIUN100CSI и все! Может кому надо? |
washdoc
| Romius80, кому надо - у того уже обе есть. |
yura14
| washdoc писал: | | Romius80, кому надо - у того уже обе есть. | А то ! |
Сергейsergey
Добрый день, помогите с прошивкой на SW105TXEX (вылезла F03), со старой прошивкой борода, датчик (вместо датчика припаял резистор 20к), реле целые, тэн звонился на корпус, заменён на новый. На прошивку ws105txex_080233560101_211161199 хоть как-то более правильно реагирует, индикатор сети моргает правильно, но срабатывает УБЛ при сбросе программы и немного погодя срабатывает КА и F03
_WS105TXEX_080_233560101_11_295_205291140.rar 1.52 МБ Скачано: 239 раз(а)
WS_105_TX_EX_оригинал.rar 517 Байт Скачано: 249 раз(а)
аliеn
Сергейsergey, 28233560130 там  |
| Сергейsergey, из правил "Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую." |
стопыч
| сма Indesit WISL 102 (CSI) под штрихкодом: 024 385 600000 11 001 607180563. Нужна прошивка, Модуль ставлю с другой сма и смысла выкладывать прошивку от другой модели никакого. Родного модуля нет физически. |
шайтан
Виртуоз болгарки
стопыч
JJHH
Здравствуйте!
indesit WIDL106EX
sn 702073236 pn 80319660900
плата EDT0118.9 code 215009097.01 fw 8.66.0
Машинка произвольно останавливается посередине программы. Ошибки не выводит. (горит левый верхний индикатор "2h" и блокировка дверцы). Был заменен вздутый конденсатор по питанию. Машинка отработала нормально пару циклов и снова стала.
Прошу посмотреть целостность EEPROM и наличие в ней ошибок
Upd: извиняюсь, исправил и прикрепил нормальный дамп
WIDL106EX_.rar 2.73 КБ Скачано: 248 раз(а)
yura14
JJHH, это с чего считано ? |
стопыч
тю
| yura14 писал: | JJHH, это с чего считано ? |
с телевизора ...  |
стопыч
yura14, что просили проверить, то и проверено. шить этот дамп нельзя. Работать не будет. |
JJHH
С м/c EEPROM 24c64 модуля управления. Универсальным программатором.
Простите, что-то не так? Насколько понял, именно в нее же пишутся ошибки...Вот в bin на всякий случай, вдруг hex не устроил.
УППС!. Извините, в первом сообщении действительно мусор какой-то сохранился в файле, прошивка четко читается, имеет четкую структуру, похожую на правильную. Сейчас попытаюсь первый файл перевыложить тоже.
WIDL106EX_.zip 2.81 КБ Скачано: 245 раз(а)
yura14
| JJHH писал: | | ..... прошивка четко читается, имеет четкую структуру, похожую на правильную...... | Так и есть ! Не в прошивке дело ... Плохо смотрел .... |
аliеn
| yura14 писал: | | JJHH писал: | | ..... прошивка четко читается, имеет четкую структуру, похожую на правильную...... | Так и есть ! Не в прошивке дело ... Плохо смотрел .... |
...вот так, по варварски, убил мечту тс, что прошивка любую неисправность устранит...  |
