СМА Ariston ARSL103(CSI) сгорел замок
вадим2000
Сообщение #1 От 16/08/2018 13:37 цитата
СМА Аристон ARSL103(CSI) сгорел замок S/N505274784*24808840100 а так же симистор и резисторы в его цепи.Все поменял ,замок срабатывает правильно но машинка только отжимает и полощет на стирке F1 при наборе воды,перепрошивал не помогло. Куда еще посмотреть?
yura14
yura14
Сообщение #2 От 16/08/2018 15:30 цитата
вадим2000 писал:
....Все поменял ,замок .... Куда еще посмотреть?
Туда, где менял ... Ошибочка вышла ... смех
Сообщение #3 От 16/08/2018 17:27 цитата
вадим2000, Ariston - пишется вот как.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 От 16/08/2018 20:33 цитата
поменяете ещё один резистор , три диода и улыбнёт счастье равнодушие
вадим2000
Сообщение #5 От 16/08/2018 20:37 цитата
Поменял 2 шт. по 561Ом и 1шт. 3.3кОм результат тот же.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 От 16/08/2018 20:51 цитата
Какой сим поставил? Мож и впрямь, -
yura14 писал:
подмигивание
тю
тю
Сообщение #7 От 16/08/2018 20:52 цитата
..еще один....
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 16/08/2018 21:00 цитата
равнодушие
вадим2000
Сообщение #9 От 16/08/2018 21:30 цитата
как исправить ?
тю
тю
Сообщение #10 От 16/08/2018 21:31 цитата
1 пост
изменить
вадим2000
Сообщение #11 От 16/08/2018 21:32 цитата
все исправил.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #12 От 16/08/2018 21:54 цитата
симисторы у вас надеюсь не проблемма ,подвозят ? и поставили правильной стороной ..,один в одн ?
Нухно знать какой суб код ,как минимум на эту ошибку есть не мньше шести вариантов поломок и седьмой в мастерскую подшучивать, дразнить
вадим2000
Сообщение #13 От 16/08/2018 21:59 цитата
Если симистор не тот или неправильно поставлен замок бы не работал а тут все нормально.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #14 От 16/08/2018 22:04 цитата
прочитал ваш профиль однако клиент ..,разжевали и так ..покупайте Скайпрог и с песней..
yura14
yura14
Сообщение #15 От 16/08/2018 23:25 цитата
вадим2000, не указал платформу. Я подразумевал EVO - 2 .... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 00:27
Антонов007 писал:
...Нухно знать какой суб код ...
Да ! Субкод знать нуХно .... смех Ставлю на 04 !
вадим2000
Сообщение #16 От 16/08/2018 23:45 цитата
платформа АРКАДИЯ. субкод узнать не могу но с другим прошитым модулем все нормально работает.
sashko65
Сообщение #17 От 16/08/2018 23:48 цитата
вадим2000, так в чем проблема ?!!! Есть рабочий ,слей с него прошиву и залей в плохой .
Антонов007
Антонов007
Сообщение #18 От 16/08/2018 23:49 цитата
НУХНО - сам видел или махно
смех
04!!! это точно если сделать поправку на мастера ..,чёто та упустил бяка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #19 От 16/08/2018 23:50 цитата
вадим2000 писал:
Ну тогда подкинь (перекинь) субмодуль, - что бы определиться где конкретно "сидит" проблема. подмигивание
вадим2000
Сообщение #20 От 16/08/2018 23:54 цитата
я тоже так думаю но уже завтра перекину.
