VikRem
| Приветствую! Есть Модуль Minisel 1000 546080200-04, от СМА Ardo FL105S, s/n 20080902499-010980168-01, с проблемой не запускает программы стирки, не реагирует на вращение селектора, горят несколько 3 индикатора, даёт выбрать только отжим, периферию всю проверил, проводку контакты тоже, есть мысль что слетела прошивка, так как генерация на проце присутствует, и данные на шлейфе тоже. Может кто то поделиться прошивкой, или прошитым МК. !? Заранее благодарен. |
Urasol
| Может с селектором проблема. Сброс то хоть работает? |
Антонов007
| да первое звоните сим мотора (кз) |
evgenii66
| VikRem писал: | | ...Модуль Minisel есть мысль что слетела прошивка, так как генерация на проце присутствует, и данные на шлейфе тоже... |
Ты много видел Minisel со слетевшей прошивкой?
Если нужен процессор обратись сюда: http://monitor.espec.ws/users/237663.html |
khalangot.m
Ребята, помогите с прошивкой на Whirlpool AWE2221, 12NC: 461975315233. На всех программах блокирует люк - и дальше тишина, выдает ошибку f06. Работает только слив. Родная прошивка в архиве
AWE2221 461975315233.rar 1.32 КБ Скачано: 193 раз(а)
Александр Михалыч
khalangot.m, Не надо тебе прошивка, ищи проблему по f06.  |
khalangot.m
| Александр Михалыч, спасибо, буду искать. Процессор заменил, реле двигателя и цепи от реле к процессору проверил, блокировку видит. |
Apocalipse
| Ищу прошивку + конфиг на ПММ : ELECTROLUX ESL65070R Type:911D2163A2 PNC 911435003/06 sw: EMJ24 FR Electrolux CODE : 328604683 BITRON CODE: 30412485 проц: MC9S08AC60 CFGE 1M58Y XNCF1219 |
fedor1979
Здравствуйте. Ariston AQSF129CSI 080510570000. После ремонта БП, мигают все индикаторы. Проверьте, пожалуйста, прошивку.
sss.zip 3.48 КБ Скачано: 178 раз(а)
| fedor1979, Украина.....................................? |
тю
| Apocalipse, у соседей ответили..... |
Apocalipse
| тю писал: | | Apocalipse, у соседей ответили..... | не понял. |
khalangot.m
| khalangot.m писал: | | Ребята, помогите с прошивкой на Whirlpool AWE2221, 12NC: 461975315233. На всех программах блокирует люк - и дальше тишина, выдает ошибку f06. Работает только слив. Родная прошивка в архиве |
Прошивка исправная, проблема в железе. |
Антонов007
fedor1979, последняя ошибка f05 , контрольная сума не совпадает!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 21:41
khalangot.m, отломился провод ?  |
khalangot.m
| Еще банальней - транзисторы по управлению реле двигателя. Они с резисторами, прозвонить толком проблематично - маркировка А6J. Поставил W03, включаю - новая ошибка f08. Пришлось заменить еще и транзистор по управлению реле тена. Машинка после грозы. |
Apocalipse
| А если я скачаю и выложу прошивку вы ее сможете проверить? Антонов007, |
тю
| Apocalipse, точно НЕТ Антонов007, ... |
аliеn
| Apocalipse писал: | | А если я скачаю и выложу прошивку вы ее сможете проверить? |
выкладывай! Я сейчас колоду до туза раскину, гляну, что и как...  |
Антонов007
Apocalipse, у вас фирма ELECTROLUX и должна сама показывать ошибки  |
abrvalg10
Здравствуйте!
Стиральная машина
ZANUSSI ZTI 1029
91451110300
вздутый конденсатор 4.7мк 400В, выгорела TNY253 ,заменил на новые :
прочитал M24C64 , пустая ( FF) прошу помочь с прошивкой.(простенький программатор CH341A) |
