Zanussi zwsh7100vs возможно ли переделать под сеть 60гц
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #1 От 29/10/2018 13:25 цитата
Добрый день! Нестандартная задача, имеется стиральная машина zanussi zwsh7100vs, абсолютно новая , при включении ошибка ЕН0, так как питающая сеть 60гц, а машинка 50гц. Возможно ли как то обойти вольт контроль ? Как ее переделать под 60гц. Была мысль на вход цепи вольт контроль собрать генератор 50гц синус, но тогда работа теристрного регулирования будет ненормальной и скорее всего будет другая ошибка. Собственно вопрос возможно или нет использовать при 60гц?
mosstroy
Сообщение #2 От 29/10/2018 13:47 цитата
почти с той же проблемой мучаюсь на другой машинке только мне совсем его отключить надо гемор по сетевому напряжению 186-189 вольт она и ругается ((((( причем до 195 вольт поднимается только ночью и то редко.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 29/10/2018 13:48 цитата
Вы, ребята, герцы и вольты различаете? Или всё едино?
mosstroy
Сообщение #4 От 29/10/2018 13:58 цитата
различаем только контроль по одной и той же схеме идет
sashko65
Сообщение #5 От 29/10/2018 14:03 цитата
Что вы пишите !!! Если 60 гц то напряжение 110 в ! Это штатовский вариант ,попадают такие сюда .mosstroy, про автронсформатор слышал ....мучитель подмигивание
mosstroy
Сообщение #6 От 29/10/2018 14:09 цитата
sashko65, про автрансформатор слышал но где мне его отрыть на 3 квт или все же проще этот контроль обойти
washdoc
washdoc
Сообщение #7 От 29/10/2018 14:09 цитата
Не хилый, однако, трансформатор потребуется. Разве что, ТЭН отдельно запитывать. Хотя, с EWX13611 геморроя не меньше будет.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #8 От 29/10/2018 14:25 цитата
Товарисчи не засирайте тему!!! Приплели автотрансформатор. Возьми обычный транс 220/24 с током вторичке 10А и будет тебе счастье! Сделай с него автотрансформатор.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 15:28
Повторю вопрос машинка zanussi 220В 50гц, питающая сеть 220В 60гц. Соответсвенно машинка выдает ошибку ЕН01. Как решить эту проблемму???
alexu
Сообщение #9 От 29/10/2018 14:29 цитата
Михаил Херсон, интересно, а в какой стране есть 220В и 60Гц????
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 14:30
если генератор то ты ничего не сделаешь
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #10 От 29/10/2018 14:38 цитата
На всех современных судах бытовая сеть 220В 60гц, так что умничать не надо.
alexu
Сообщение #11 От 29/10/2018 15:47 цитата
Михаил Херсон, то что ты сейчас написал и надо писать в первом посте, так понятно? и сразу много ненужных вопросов по твоей проблеме отпадёт, а по теме если пойдёт какая нибудь стиралка то возможно только инверторная, потому что от генератора в 50Гц не каждая с коллекторным двигателем будет работать
И переделать твою не удастся там по хитрому сделан вольт-контроль
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 29/10/2018 20:36 цитата
А если сделать выпрямитель, потом преобразователь в 50 гц, но тэн включать через реле от основной сети, чтобы не нагружать преобразователь, тэну,думаю все-равно 50 или 50 Гц
sashko65
Сообщение #13 От 29/10/2018 20:53 цитата
Мало я в это верю 220 в 60 гц ,так чтоже и на судах уже микроволновки не включить...и ел инструмента ??????
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 21:54
Да и стандарта такого не встречал.
тю
тю
Сообщение #14 От 29/10/2018 21:09 цитата
а если прошиву залить .....
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #15 От 29/10/2018 21:39 цитата
alexu писал:
.... И переделать твою не удастся там по хитрому сделан вольт-контроль
Самый простой вариант, найти старушку вообще "без мозгов", - с механическим КА и асинхронным мотором, - такая будет работать, - правда чуток шустрее чем обычно, но будет. подмигивание
sashko65
Сообщение #16 От 29/10/2018 21:47 цитата
Александр Михалыч, а зачем на корабле машинка ,в мешок и за борт классно! Дальнобойщики на ходу стирают ,закрепив пластмс канистру с водой и бельем в диск колесный подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #17 От 29/10/2018 22:25 цитата
sashko65, А мож аФтор там подпольно себе с кораблю кабелЬ в хату затащил, что бы нахаляву лЯктричество було? Думаешь от чего он такой .... . Никому ниче не растолковал, а все тут должны гадать да выспрашивать. подшучивать, дразнить
Да ищо и ругаецца, -
Михаил Херсон писал:
.... умничать не надо.
Так шо лучше я вообще Н-Н-Н
alexu
Сообщение #18 От 30/10/2018 09:30 цитата
тю писал:
самое простое решение, только счас полетят вопросы где взять и чем шить?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 30/10/2018 15:10 цитата
Кварц поменять. голливудская улыбка
sashko65
Сообщение #20 От 30/10/2018 17:09 цитата
Точно...кварц классно! Отпаять и надфилем 10 гц подпилить подмигивание
