Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 130, 131, 132 ... 260, 261, 262  След.
аliеn
аliеn
Сообщение #2461 От 25/11/2018 20:42 цитата
ildar.k писал:
Делаю вывод что здесь ни у кого нет такой посудомойки...
...а зачем посудомойка, если существует база прошивок от производителя...
Sasch
Sasch
Сообщение #2462 От 26/11/2018 14:27 цитата
Несколько постов выше я писал а поиски прошивки для WLF16060OE/16 я прикреплял свою xarl, ее проанализировал и сказал что там ошибка 63 и придоставил туже прошивку без ошибки за что ему спасибо. Но вот при прошивки родной памяти (ATMELH 938 в програматоре ставил At24c01b) прошивка проходит но панель также на кнопки не реагирует и мигает только средняя лампочка (Этап стирки). Может у когота есть другая прошивка чтобы можно было попробовать для сравнения. P/s/ машинка далеко есть только плата и все.
аliеn
аliеn
Сообщение #2463 От 26/11/2018 16:14 цитата
Sasch писал:
...есть только третья и четвёртая гы-гы
Sasch
Sasch
Сообщение #2464 От 27/11/2018 11:13 цитата
ок подойдет
аliеn
аliеn
Сообщение #2465 От 27/11/2018 15:48 цитата
Sasch писал:
ок подойдет
Держи, дружище!!! классно!
  N3.rar  45.72 КБ  Скачано: 233 раз(а)
  N4.rar  39.45 КБ  Скачано: 233 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #2466 От 27/11/2018 16:24 цитата
аliеn писал:
Sasch писал:
ок подойдет
Комплект дампов JA.../JA... в s19 от As.. Приколист. подмигивание
аliеn
аliеn
Сообщение #2467 От 27/11/2018 18:40 цитата
washdoc писал:
аliеn писал:
Sasch писал:
ок подойдет
Уточню: дохлых дампов от As..!!! А вдруг они в Bosch оживут... гы-гы
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2468 От 27/11/2018 20:32 цитата
Привет всем.
Нужна прошивка (дамп STM32) ПММ BOSCH SPV43M10EU/21 FD 9410 01411
Модуль.
9 000 830 900
WKKT AI 06.02
EPG70002
Прцик STM32xxxx. - замена в связи с его мертвец , - к/з по питанию.
РЕШЕНО!
аliеn
аliеn
Сообщение #2469 От 27/11/2018 21:08 цитата
Саша, на РМБТ отправил тебе в личку
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2470 От 27/11/2018 21:14 цитата
аliеn писал:
Спасибо Саша. Мир, Дружба, Жвачка Шо б я без тебя делал. классно!
Sasch
Sasch
Сообщение #2471 От 28/11/2018 14:14 цитата
аliеn писал:
washdoc писал:
аliеn писал:
Sasch писал:
ок подойдет
Не все понял что у вас за переписка вышла. Но точно понимаю что это не для бош.
washdoc
washdoc
Сообщение #2472 От 28/11/2018 19:26 цитата
Sasch писал:
аliеn писал:
И станут ЗОМБИ !!! смех
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 20:33
Sasch, А если серьезно, неужели по размеру не понятно ? А если еще и посмотреть глубже...
Отправил в Л.С. пару других. улыбка Экспериментируй.
goga gogin
Сообщение #2473 От 02/12/2018 14:23 цитата
отбой
rasa
rasa
Сообщение #2474 От 02/12/2018 15:26 цитата
Здравствуйте. СМА INDESIT WI101(EX) s/n 510131720 (46303550900).Модуль LB 2000 UNI-ST.Процессор MERLONI LVB V-2.22 HD6433642RB95P.Память 93С86WP.Проверьте пожалуйста прошивку.Причина на любой программе после 10 -20 мин.стирки останавливается,при этом никакой реакции.Что проделано:
Тен проверен путем замены.
Датчик температуры проверен путем замены.
Щетки в норме.
Прессостат проверен путем замены.
  93С86WP.rar  1.19 КБ  Скачано: 230 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2475 От 02/12/2018 15:36 цитата
прошива ОК
Ф1-2 раза
Ispanec
Сообщение #2476 От 02/12/2018 15:37 цитата
rasa, В прошивке висит F2
rasa
rasa
Сообщение #2477 От 02/12/2018 15:49 цитата
тю и Ispanec.Спасибо.
мухтар
Сообщение #2478 От 04/12/2018 23:37 цитата
Проверьте пожалуйста прошивку модуля EPW59150 - 03 Bosch
Не видеть УБЛ. Если есть возможность , скиньте рабочую.
Спасибо.
Модель СМА пока не известно
  WinRAR.rar  2.5 КБ  Скачано: 207 раз(а)
  20181205_112441.jpg  189.11 КБ  Скачано: 260 раз(а)
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2479 От 05/12/2018 00:15 цитата
мухтар писал:
модуля EPW59150 - 03 .... .
Знаешь в скольких моделях может использоваться данный модуль?
Кстати, на модуле есть еще номерочек. подмигивание
мухтар писал:
Так что тут без модели, - никак.
мухтар
Сообщение #2480 От 05/12/2018 11:57 цитата
Выше исправил. Считал заново.
Видимо что то произошло при считывании.
  WinRAR.rar  2.5 КБ  Скачано: 200 раз(а)
  20181205_112441.jpg  189.11 КБ  Скачано: 283 раз(а)
