аliеn
| ildar.k писал: | | Делаю вывод что здесь ни у кого нет такой посудомойки... |
...а зачем посудомойка, если существует база прошивок от производителя...  |
Sasch
| Несколько постов выше я писал а поиски прошивки для WLF16060OE/16 я прикреплял свою xarl, ее проанализировал и сказал что там ошибка 63 и придоставил туже прошивку без ошибки за что ему спасибо. Но вот при прошивки родной памяти (ATMELH 938 в програматоре ставил At24c01b) прошивка проходит но панель также на кнопки не реагирует и мигает только средняя лампочка (Этап стирки). Может у когота есть другая прошивка чтобы можно было попробовать для сравнения. P/s/ машинка далеко есть только плата и все. |
аliеn
| Sasch писал: | | Может у когота есть другая прошивка чтобы можно было попробовать для сравнения. |
...есть только третья и четвёртая  |
Sasch
аliеn
Держи, дружище!!!
N3.rar 45.72 КБ Скачано: 233 раз(а)
N4.rar 39.45 КБ Скачано: 233 раз(а)
washdoc
| аliеn писал: |
Держи, дружище!!!  |
Комплект дампов JA.../JA... в s19 от As.. Приколист.  |
аliеn
| washdoc писал: | | аliеn писал: |
Держи, дружище!!!  |
Комплект дампов JA.../JA... в s19 от As.. |
Уточню: дохлых дампов от As..!!! А вдруг они в Bosch оживут...  |
Александр Михалыч
Привет всем.
Нужна прошивка (дамп STM32) ПММ BOSCH SPV43M10EU/21 FD 9410 01411
Модуль.
9 000 830 900
WKKT AI 06.02
EPG70002
Прцик STM32xxxx. - замена в связи с его , - к/з по питанию.
РЕШЕНО! |
аliеn
| Саша, на РМБТ отправил тебе в личку |
Александр Михалыч
| аliеn писал: | | Саша, на РМБТ отправил тебе в личку |
Спасибо Саша. Шо б я без тебя делал.  |
Sasch
| аliеn писал: | | washdoc писал: | | аliеn писал: |
Держи, дружище!!!  |
Не все понял что у вас за переписка вышла. Но точно понимаю что это не для бош. |
washdoc
| Sasch писал: | | Но точно понимаю что это не для бош. |
| аliеn писал: | дохлых дампов от As..!!! А вдруг они в Bosch оживут...  |
И станут ЗОМБИ !!!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 20:33
Sasch, А если серьезно, неужели по размеру не понятно ? А если еще и посмотреть глубже...
Отправил в Л.С. пару других. Экспериментируй. |
goga gogin
rasa
Здравствуйте. СМА INDESIT WI101(EX) s/n 510131720 (46303550900).Модуль LB 2000 UNI-ST.Процессор MERLONI LVB V-2.22 HD6433642RB95P.Память 93С86WP.Проверьте пожалуйста прошивку.Причина на любой программе после 10 -20 мин.стирки останавливается,при этом никакой реакции.Что проделано:
Тен проверен путем замены.
Датчик температуры проверен путем замены.
Щетки в норме.
Прессостат проверен путем замены.
93С86WP.rar 1.19 КБ Скачано: 230 раз(а)
тю
Ispanec
| rasa, В прошивке висит F2 |
rasa
мухтар
Проверьте пожалуйста прошивку модуля EPW59150 - 03 Bosch
Не видеть УБЛ. Если есть возможность , скиньте рабочую.
Спасибо.
Модель СМА пока не известно
WinRAR.rar 2.5 КБ Скачано: 207 раз(а)
20181205_112441.jpg 189.11 КБ Скачано: 260 раз(а)
Александр Михалыч
| мухтар писал: | | модуля EPW59150 - 03 .... . |
Знаешь в скольких моделях может использоваться данный модуль?
Кстати, на модуле есть еще номерочек.
| мухтар писал: | | Модель СМА пока не известно |
Так что тут без модели, - никак. |
мухтар
Выше исправил. Считал заново.
Видимо что то произошло при считывании.
WinRAR.rar 2.5 КБ Скачано: 200 раз(а)
20181205_112441.jpg 189.11 КБ Скачано: 283 раз(а)
