mr.black
| Антонов007 писал: | | думается цена стандартная для таких програм ..50 зелёных ? |
Да, типа того и есть)) |
zvuk44
Просьба к тем кто приобрёл софт. Проверьте пожалуйста будет ли работать софт с обычным адаптером на чипе FT232. Софт приобрёл а вот адаптера предложенного автором нет в наличии. Как собственно и на обычном FT232 нет в наличии (они в пути из поднебесной). Если не работает то придётся заказывать и на FT2232.
С автором общались, у него нет адаптера на FT232 что бы проверить.
За ранее благодарен. |
Антонов007
нужно организовать sda scl
Doc3.rar 395.47 КБ Скачано: 308 раз(а)
аliеn
а при организованных sda & scl адаптер на FT232 работает с данным софтом???  |
mr.black
| аliеn писал: | а при организованных sda & scl адаптер на FT232 работает с данным софтом???  |
К сожалению у меня на 232 чипе нет переходников. Поэтому я выложил фото тех, с которым точно работает. |
аliеn
| Ярослав я всё понял, вопрос мой был Антонову, раз уж он взялся советы раздавать в твоей теме... |
mr.black
| аliеn писал: | | Ярослав я всё понял, вопрос мой был Антонову, раз уж он взялся советы раздавать в твоей теме... |
Просто там дело не только в распиновке. Используется режим MPSSE, а он для разных чипов настраивается немного по разному (хотя и есть общие моменты). Естественно, в моем коде настройка под 2232D чип. Сработает ли это с другими-не могу сказать. |
Ispanec
По-ходу адаптер такой нужен?
| HTB1o2ugX.LrK1Rjy1zbq6AenFXah.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
256.13 КБ |
| Просмотрено: |
173 раз(а) |
mr.black
| Ispanec писал: | | По-ходу адаптер такой нужен? |
Маркировку чипа не видно на фото, но если это FT2232D - то да, пойдет. Единственный момент, надо посмотреть, выходят ли нужные пины у него на колодки (чтобы проводками к ним не припаиваться, неудобно же). В моей программе используются пины 22, 23 и 24 (22 и 23, соединенные вместе как SDA, 24 как SCL). |
тю
Ispanec
| mr.black, Ярослав скинь фото адаптера на котором ты настраивал программу. |
mr.black
| Ispanec писал: | | mr.black, Ярослав скинь фото адаптера на котором ты настраивал программу. |
Вот такие, с обоими работает.
| type_01.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
216.23 КБ |
| Просмотрено: |
201 раз(а) |
type_02.jpg 119.06 КБ Скачано: 247 раз(а)
Ispanec
| mr.black, Спасибо понял, на Али и такой висит. |
power1
mr.black, Это ж какой ум надо mr.black Случайно не пишешь какие общественные программы. ну например видео редакторы какие.
Скинь список . посмааатлеть.  |
mr.black
| power1 писал: | mr.black, Это ж какой ум надо mr.black Случайно не пишешь какие общественные программы. ну например видео редакторы какие.
Все от желания зависит. Лет 5-6 назад я не знал ни одного ЯП, а сейчас знаю (на приемлемом уровне) уже три. И думаю, это не все, потом еще что-то будет. Как-то писал сервис для какой-то больницы, но это давно было. Написать можно все что угодно, было бы ТЗ и интерес))) |
power1
mr.black, А где находится папка с ключом в проге, можно ее как то убрать. Или просто логотип найти и стереть в папке файлик.
https://youtu.be/ga30mNQNDqE |
mr.black
| power1, я не знаю какой программой это было создано. Ты хочешь убрать логотип внизу справа, я правильно понял? |
Телепат777
| mr.black писал: | | аliеn писал: | | Ярослав я всё понял, вопрос мой был Антонову, раз уж он взялся советы раздавать в твоей теме... |
Ну и как программа - можно ли пользоваться другими адапторами - проверяли ли на RS 232 c выходами SDA и SCL. Есть ли поддержка и улучшения?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2025 16:09
| makstorm писал: | | Прога привязана к компу или к флешке. |
Ну и как программа - можно ли пользоваться другими адапторами - проверяли ли на RS 232 c выходами SDA и SCL. Есть ли поддержка и улучшения? |
Телепат777
| Чего то написал на почту автору программы - ответа нету? или уже не продаётся? |
