Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 146, 147, 148 ... 260, 261, 262  След.
стопыч
стопыч
Сообщение #2921 От 20/05/2019 12:13 цитата
ARISTON ARXL 100(csi)L 0246227600001300 1903310328. Быстрый замок. Прошивку дали, но напряжение с модуля на замок приходит 220в, как для медленного замка. Лампа, прицепленная к управлению замком, светит и не тухнет. Предполагаю, что прошивка не для быстрого. Есть у кого для быстрого?
Точно, прошивка для медленного замочка. Ставил медленный замок и всё работает. А надо для быстрого.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2922 От 20/05/2019 13:14 цитата
стопыч, личка
стопыч
стопыч
Сообщение #2923 От 20/05/2019 14:20 цитата
шайтан, тож не работает быстрый замок. Медленный работает! Мож софт не тот у меня? Проц с софтом 2.74.
yura14
yura14
Сообщение #2924 От 20/05/2019 15:07 цитата
стопыч писал:
2.74 не для быстрого замка. Прошивка - 50622760001.
стопыч
стопыч
Сообщение #2925 От 21/05/2019 06:35 цитата
тю, шайтан, yura14, спасибо! Так-как модуль клиента, то он таки согласился на медленный замочек!
Виктор 79
Сообщение #2926 От 22/05/2019 08:45 цитата
Приветствую всех. Прошу поделится дампом дисплейного контроллера PIC16F722A СМА Candy EVO04W2643D-3-07_31005844_1431. Мой в КЗ. Спасибо
marior
Сообщение #2927 От 25/05/2019 17:19 цитата
Что означают данные - ошибка и сохраненная ошибка?
Если F10 сохранено почему его нет в списке?
Или я что то не так понимаю...
Ispanec
Сообщение #2928 От 25/05/2019 19:56 цитата
marior, Судя по вопросу, ты недавно начал читать ошибки, ориентируйся на F 10.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2929 От 30/05/2019 21:56 цитата
Всем,добрый вечер.Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Indesit WS84TX EX 307301539*80233550130 Принесли модуль с чистой памятью.
hutir1010
Сообщение #2930 От 30/05/2019 22:44 цитата
Здравствуйте. СМА Whirlpool AWE6730 сразу при включении F26. По цепи насоса все в норме. Поделитесь пожалуйста прошивкой.
  AWE6730_F26.ZIP  1.49 КБ  Скачано: 208 раз(а)
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2931 От 30/05/2019 23:00 цитата
hutir1010 писал:
РЕШЕНО.
стопыч
стопыч
Сообщение #2932 От 31/05/2019 07:11 цитата
СМА INDESIT WISN 82 (CSI) 024535430800 02 619 40408 2423. Нужен файл S19. какой софт должен быть , инфы нет. Так-как нет родного модуля. Ставлю модуль с разборки. Прошу помочь файлом прошивки...
washdoc
washdoc
Сообщение #2933 От 31/05/2019 08:29 цитата
стопыч, модуль C00290546, SW: 01.04.13
Прошивка в л.с.
стопыч
стопыч
Сообщение #2934 От 31/05/2019 08:55 цитата
washdoc, благодарю!
marior
Сообщение #2935 От 31/05/2019 09:11 цитата
hutir1010, Личка.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #2936 От 31/05/2019 12:24 цитата
hutir1010, зачем прошивка ..ошибка скидается другой ошибкой ,вытянуть фишку с NTC например классно!
тю
тю
Сообщение #2937 От 31/05/2019 13:24 цитата
Антонов007, самыи умный соловей ?
marior
Сообщение #2938 От 31/05/2019 13:37 цитата
Антонов007 писал:
Молоток классно!
Ну если слил уже дамп, уже и залить можно... и приятно.
тю
тю
Сообщение #2939 От 31/05/2019 15:14 цитата
сбегай к бороде еше и доложи....
Сообщение #2940 От 31/05/2019 17:02 цитата
hutir1010, заполняйте Профиль...
