ПММ Kaiser XL 450, нет набора воды!
Большой Мух
Сообщение #1 От 24/05/2019 09:58 цитата
Всем доброго дня. Привезли посудомойку нет набора воды, ошибка Е1 . Куплена очень давно, но не разу не была в эксплуатации. Клапан целый, нет напряжения на него. Вообщем на модуле рэлюха, включения клапан, на неё нет подачи напряжения 220. с одной ноги уходит провод на клапан, на вторую ногу должно идти напряжение с одинарной фишки, папа есть, а мамы НЕТ, НЕТ? Вообще НЕТ!!!! Нужно фото, или схема подключения модуля! Ещё модуль был прикручен на двух шурупах к панели, хотя должен на четырёх, и резьба для двух отсутствующих, присутствует.
тю
тю
Сообщение #2 От 24/05/2019 11:45 цитата
вот нет РЕЗЬБЫ и нет набора... смех
Большой Мух
Сообщение #3 От 24/05/2019 12:53 цитата
тю, смех смех смех Это точно. Были они там , но куда то самоликвидировались))))
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 24/05/2019 13:28 цитата
Большой Мух писал:
с одной ноги уходит провод на клапан, на вторую ногу должно идти напряжение с одинарной фишки, папа есть, а мамы НЕТ, НЕТ? Вообще НЕТ!!!! Нужно фото, или схема подключения модуля! .
Так пологаю, что реч идёт о проводе, который я пометил красным.
Большой Мух
Сообщение #5 От 27/05/2019 05:50 цитата
Сегодня посмотрюregiss, , может быть и он.
Большой Мух
Сообщение #6 От 27/05/2019 09:20 цитата
regiss, Спасибо! Всё заработало. Провод был воткнут в другую фишку. Интересно это с завода или чьи то шаловливые руки!!!! По схема он был воткнут в одинарный сверху, который в пустоту уходит. классно! классно! классно!
Тему можно закрыть.
