СМА Whirlpool AWT2296. Помогите определить сопротивления.
rexon5
Сообщение #1 От 30/05/2019 17:32 цитата
Всем доброго дня. СМА Whirlpool AWT2296 , на разъем попала вода, в результате на плате выгорел резистор. Модуль 461975301021. Помогите определить сопротивления резистор R36.
 Размер файла:  233.77 КБ
 Просмотрено:  275 раз(а)
Сообщение #2 От 30/05/2019 17:46 цитата
rexon5, равнодушие
тю
тю
Сообщение #3 От 30/05/2019 18:03 цитата
rexon5, мастер что говорит ?
Сообщение #4 От 30/05/2019 18:38 цитата
rexon5, а если внимательно посмотреть недовольство, огорчение
rexon5
Сообщение #5 От 30/05/2019 18:43 цитата
и куда посмотреть???
sashko65
Сообщение #6 От 30/05/2019 18:48 цитата
смех
rexon5
Сообщение #7 От 30/05/2019 18:58 цитата
для зрячих
тю
тю
Сообщение #8 От 30/05/2019 19:16 цитата
тю писал:
ДОБАВЛЕНО 30/05/2019 20:17
чел долек от ремонта СМА !!!!!!!!!!!
rexon5, мастер сма токих вопросов НЕ ЗАДОЕТ !!!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 30/05/2019 19:47 цитата
rexon5 писал:
rexon5 писал:
для зрячих
rexon5, открою тебе страшную тайну тонкостей ремонта модулей СМА, надо смотреть не конкретный элемент, а цепь в которой он установлен.
А таких цепей, как та, в которой сгорел данный резистор, как минимум ещё - ДВЕ !
И все они - идентичные.
rexon5
Сообщение #10 От 30/05/2019 22:08 цитата
лучше не тайну, а номинал резистора. Стоит он в цепи пресостата .
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 30/05/2019 23:13 цитата
rexon5 писал:
Не вопрос: 1 ком.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2019 00:25
Вот только толку от этого - 0, ибо после возгарания этого резистора проц семейства PD78F9177 в 99,99% случаев либо - труп, либо - инвалид.
Менять модуль придётся по любому.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #12 От 30/05/2019 23:44 цитата
допустим 1ком .... и
alexu
Сообщение #13 От 31/05/2019 12:24 цитата
:pinch:
rexon5
Сообщение #14 От 03/06/2019 15:14 цитата
regiss, Спасибо! Проц дохлый. Модуль хозяин отказывается менять.
