Автор | Сообщение |
kennon
Доброго времени суток, модуль EVO2 , не хочет вращать двигатель, стрельнула улн- заменил, пистоны проверил все - пропаял, сим целый, но на всякий случай заменил, даже проц поменял, толку ноль, на стенде проверяю, все работает, а вот двиг молчит, питание с улн на реле не идет и все, может кто сталкивался, прошу помощи, мозги уже кипят) |
demenev
релюшки то хоть щёлкают?
..есть там одна хитрость |
kennon
demenev
если не одна реверсная не сработала - то и двигатель не пойдёт
попробуй что в лс |
Антонов007
что там искать ... проц и пару релюшок.. |
kennon
Антонов007, блестни умом, бо я головой уже бьюсь) |
Антонов007
почему улн стрельнул ... питание 12вольт должно быть и пистоны переходы задействованы в этом , и на реле есть общий ..потом внизу ряд резисторов прозвонить .
а лучше с рабочей платой сравнивать что куда заводится.
На симисторе Убл есть переходы, один завязан на ряд резисторов и с мотором ..
помпа то включается ? а это сужает поиск хотябы по питалову 12 вольт |
kennon
Антонов007, Мне так уже принесли, с дырой в улн, дохлыми релюхами по двиглу, пробитыми пистонами на релюхи, пришлось проверять пистики от начала платы до конца, помпа работает, общий есть |
Kaskad11
kennon, а на улн команда идет? |
demenev
kennon писал: | Антонов007, Мне так уже принесли, с..... дохлыми релюхами по двиглу, пробитыми пистонами на релюхи.... | так у тебя по цепи двигателя коротнуло, - ищи хорошенько
реверс-релюхи дохлые и ULN никогда не встречал в EVO-2 |
yura14
demenev писал: | ..... и ULN никогда не встречал в EVO-2 | В смысле не встречал? Не видел что-ли? |
Антонов007
demenev
yura14 писал: | demenev писал: | ..... и ULN никогда не встречал в EVO-2 | В смысле не встречал? Не видел что-ли? | дохлые не встречал.. ВООБЩЕ НИКОГДА
..может везло мне, - ева2 самая беспроблемная |
Антонов007
ева2 самая беспроблемная - проблемная , сырость... утечки ..но ремонтируемая |
аркаша-10
kennon, ты кое-что упустил из виду, а именно болячка евушки на вращение двигла, именно евушки и страдают от этого хотя встречал как-то аркашу 01.03.09 (первые которые) нечто похожее было и у нее. С процом ты конечно лихачнул, мог бы и модуль подкинуть другой, вот тут ты бы и допёр до истины |
Ispanec
аркаша-10, Ну да, вроде эта проблема уже давно жевана-пережевана. Хотя ТС пишет, что на стенде тоже самое. |
аркаша-10
Ispanec, ТС по стилю изложения, от клиента недалеко ушел, если сам таковым не является |
kennon
Kaskad11
kennon, тогда проверяй, почему не включаются реле. |
kennon
аркаша-10, я проверяю все на стенде вне зависимости от машинки, а процы есть, поэтому проблем не вызывает
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 18:01
Kaskad11, да я как бы только это и делаю
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 18:03
demenev, в том то и дело, что общий из улн выходит, питание на релюху насоса из улн выходит, а вот питалово на реле реверса нет, меряю прям с ножки УЛН |
