Автор | Сообщение |
аркаша-10
kennon, еще раз напишу, подкинь другой модуль в том же месте где мучаешь этот, тогда и будет ясно. Ты че в дебри то полез, там рыбы нет. |
Kaskad11
kennon, давай уточним. На стенде двигатель крутит? |
Витека
kennon, общий из ULN "выходить" не может, это же ключи и питать они ничего не могут. |
Антонов007
давай разбирайся или покрась и выбрось |
тю
пора видос ....!!!!!!!!! |
Антонов007
с убитыми подшипниками такая стоит 200грн |
kennon
аркаша-10, да елки, я написал же, что уже кидал, норм все работает
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 08:46
Kaskad11, Не крутит даже на стенде
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 08:47
Витека, Чего? В смысле? А ничего что как раз с неё идет 12в, дабы все норм работало!!!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 08:48
Антонов007, Чую так и сделаю, но интересно же, че за бред с ней произошел
тю, если нужно, могу выложить) |
Kaskad11
kennon, пока не включится одно из реле (К7 или К3) - вращения не будет. Если проц выдает команду на включения реле а оно не включается, то вариантов там не много. Если не можешь сделать сам - отдай тому кто может. |
Витека
kennon, +12В на реле должно идти с БП, а не с ULN. Ты ранее писал что управление с проца приходит, тогда либо дохлая ULN, либо не питания на реле. |
bohdan19994
[quote="kennon"]аркаша-10, я проверяю все на стенде вне зависимости от машинки, а процы есть, поэтому проблем не вызывает
Процы есть, стенды есть. А руки и мультиметр? Логика? Схема для понимания происходящего? Там деталей жменя, пора бы и uln-ками запастись. |
Farsh
D14, D22 живые?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2019 22:55
D14, D22 живые? |
