Автор | Сообщение |
KAZANEW
Здраствуйте,при мен получилос етот проблем.Нуждаюс от помоч.Прилагаю фото
washdoc
KAZANEW, в настройках выберите нужный COM порт. |
KAZANEW
washdoc писал: | KAZANEW, в настройках выберите нужный COM порт. |
Вьбрал,при меня цом6.Переходник впаял диоди по указание схема,переходник работает,определяется но программа не видит |
mr.black
KAZANEW, программа ясно говорит, что невозможно открыть порт. Так что скорее всего порт выбран неверно. |
Антонов007
на "примочке" есть лед и он мигает в момент определения компом .. потом если проц исправен и верно подключена примочка -сда сцл тоже лед мигает при записи или чтении ..такчто до проги есть целая цепочка .. |
KAZANEW
Антонов007 писал: | на "примочке" есть лед и он мигает в момент определения компом .. потом если проц исправен и верно подключена примочка -сда сцл тоже лед мигает при записи или чтении ..такчто до проги есть целая цепочка .. |
Задал номер компорт,в моем случай ком 6.Борд каторьй считавал в полност работает.Не успел конектился.Борд от посудка BOSCH.Завтра попробою поменят RX TX.Завтра буду скачат фото мой переходник.
Я ошибаю,но не понимаю где.Буду изучат.Я принимаю любые идеи |
Andreimark
mr.black, Всё разобрался. Проблема в проце(212ВА), на новом программа заработала. Что касается адаптеров на FT232RL и CP2102, попробую сравнить. |
KAZANEW
mr.black писал: | KAZANEW, программа ясно говорит, что невозможно открыть порт. Так что скорее всего порт выбран неверно. |
Нет успех в конект.Прилагаю фото переходник и фото плата.Извод DTR заходит директно на чип CP2102.Не понимаю где ошибаю.Или ето само демо версия. Операцонная система win7 64bit,на другой комп. будет ли работает или надо нов файл?
Антонов007
открыть в проге настройки и тыкнуть СР2102 в USB разём ..увидет ли прога ? в Скайпрог именно так .
потом идти дальше ... |
KAZANEW
Антонов007 писал: | открыть в проге настройки и тыкнуть СР2102 в USB разём ..увидет ли прога ? в Скайпрог именно так .
Да видит com6.Подключил към борд,задал тип преоц.натискаем считать и откривается окно не откроется com port |
Антонов007
порт не открыт или нет конекта сдесь одно и тоже ..? тогда проблема с процом и его подключением ! |
KAZANEW
Антонов007 писал: | порт не открыт или нет конекта сдесь одно и тоже ..? тогда проблема с процом и его подключением ! |
Плата рабочая.Моде на пин5,ресет пин8,питание и маса на 7805.Проц на 100% рабочей |
Антонов007
плюс примочка рабочая ..забыли ? |
KAZANEW
Антонов007 писал: | плюс примочка рабочая ..забыли ? |
Примочка рабочая,с другой софт работает |
Антонов007
права купил ездить не купил |
KAZANEW
Антонов007 писал: | права купил ездить не купил |
Не понял. |
Антонов007
KAZANEW
Получилос коннект с помощ mr.black |
KAZANEW
Mr.black отправил майл,пожалуйста, прочитайте его |
KAZANEW
mr.black,планируется ли обновить программное обеспечение и добавить другие чипы |
