SkyProg Programmer, для СМА Candy, & Indesit/Ariston
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 9, 10, 11
Dim-
Сообщение #201 От 08/01/2020 14:38 цитата
kislota писал:
подскажите с виндос10 программа работает?
Добрый день. На сайте программы имеется демо-версия. Вы можете скачать её и попробовать.
А вообще да, я сам не тестировал на ОС старше 7-ки, но пользователей программы у которых ОС виндс10 очень много.
Тут нет принципиальной разницы, и если у кого-то возникают проблемы при работе, то это в подавляющих случаях из-за железа (программатор, модуль, соединения) или бывают проблемы из-за дополнительного программного обеспечения - антивируса, фаервола и тому подобных. Но это может быть как на десятке, так и на XP.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #202 От 08/01/2020 15:24 цитата
десятка.. это чуть побольше сборка а драйвера и в африке драйвера ... смех
kislota
Сообщение #203 От 08/01/2020 17:59 цитата
Антонов007 писал:
Спасибо!
Бугрёнок
Сообщение #204 От 14/01/2020 12:05 цитата
у меня на виндос10 работает
Антонов007
Антонов007
Сообщение #205 От 14/01/2020 14:04 цитата
Бугрёнок писал:
я бы удивился если б на каком то проце АМD и пентиум 2 работало ..
washdoc
washdoc
Сообщение #206 От 14/01/2020 18:41 цитата
Антонов007 писал:
Можешь удивляться. улыбка
Лет 5 назад,, когда прога только вышла, была у меня пара древних системников на атлоне и пеньке с СОМ портами, на них эту прогу поначалу и юзал, поскольку новый комп был уже без СОМ...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #207 От 14/01/2020 18:53 цитата
да..сом порт про всё говорит .., вот БДМ не прокатит ..купил ПК пентиум4
тю
тю
Сообщение #208 От 14/01/2020 19:29 цитата
что за приблуду используете для USB ?
фото можно ......
Антонов007
Антонов007
Сообщение #209 От 14/01/2020 19:38 цитата
равнодушие
тю
тю
Сообщение #210 От 14/01/2020 20:33 цитата
неее
для прошивки Candy конфига
Антонов007
Антонов007
Сообщение #211 От 14/01/2020 20:55 цитата
FT232RL_2.
тю
тю
Сообщение #212 От 14/01/2020 21:59 цитата
у меня не работает эта !!!!
ошика 1 и 2
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 23:00
у кого это работает ?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #213 От 14/01/2020 22:05 цитата
всё работает ..переремычка на 3 вольт , питание с USB 5 вольт в основном , в 3х-ф аркадиях может быть до 8 вольт и если флеш не рабочая проца тоже ничего не получите ..
тю
тю
Сообщение #214 От 15/01/2020 09:28 цитата
на сом порту все работает ( модуль рабочий )
а вот с этой нифига
пробывал на 5 в
попробую 3.3 в......
Антонов007
Антонов007
Сообщение #215 От 15/01/2020 10:13 цитата
перемычку ставить на 3 вольта и никогда не трогать ...
Питание 5 вольт с выхода разёма USB (проследить) на модуль ..
washdoc
washdoc
Сообщение #216 От 15/01/2020 11:36 цитата
У меня немного другая приблуда, хотя красная тоже про запас валяется. Удобно напряжение 3.3 и 5 в переключать.
Поначалу ЭлвинПрог юзал, но он глючил на шустрых компах при работе с отдельно стоящей еепром .
Новая хрень стабильно работает и на неттопе с Atom 425 и на новом компе с i5-9600k
 Размер файла:  202.18 КБ
 Просмотрено:  289 раз(а)
 Размер файла:  233.74 КБ
 Просмотрено:  269 раз(а)
Антонов007
Антонов007
Сообщение #217 От 15/01/2020 11:50 цитата
так не извесно купили ли вы вариант проги с поддержкой по USB входу ?
тю
тю
Сообщение #218 От 15/01/2020 21:53 цитата
так
Invensis ATmega644 OK !!!
MDL вылетает в ошибку Е-1
washdoc
washdoc
Сообщение #219 От 16/01/2020 06:46 цитата
Антонов007 писал:
Для Candy в базовой версии USB и COM .
тю писал:
Питание 3.3 в попробуй. И перемычку при записи не забудь.
тю
тю
Сообщение #220 От 16/01/2020 10:14 цитата
тут речь о красном что на фото
на сом все ОК !!!
пробую тока считать !
перемычка тут ненужна вроде
