Автор | Сообщение |
AMLMALEX
Беда такая при стирке (30 быстро) вращает барабаном и раза 4 , 5 на секунду включает клапана
потом всетаки немного набирает воду (чуть выше нижней части барабана) и все пикнет 3 раза и начинают мигать все индикаторы и происходит слив воды. Помпа маслает напостоянку даже если выключить машинку кнопкой .Но если включить отжим + полоскание все отлично и суровнем воды и со сливом. Прессостат меня на новый и на заведомо исправный. Подскажите куда копать уж очень симптомы интересные!? |
AMLMALEX
у кого есть коды ошибок на эту модель или что то подобное .машинка без индикаторная. |
Антонов007
AMLMALEX
очень смешно лучше бы советом помог |
Антонов007
master.m
Терминатор
AMLMALEX писал: | пикнет 3 раза и начинают мигать все индикаторы |
Для мастера достаточно.От форума что хотите??? |
AMLMALEX
при ошибке 3 звуковых сигнала и мигают все индикаторы табло нету . машинка была в официальном сервисе сказали надо мозги целиком а таких нет .Вот и она ко мне попала.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 05:32
master.m, Такой ошики ни где не нашел |
regiss
AMLMALEX писал: | и начинают мигать все индикаторы и происходит слив воды. |
Хотелось бы увидить фото с мигающими ВСЕМИ индикаторами, ибо в сервиссной документации на СМА с такими панелями управления нет такой ошибки. |
AMLMALEX
а есть ват сап я видео отправлю
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 17:48
Из выеявленого тен пробивал на корпус но замена не помогла кстати есле без воды таже ошибка через 5 10 минут 3 звуковых и все индикаторы мигают вот |
Антонов007
AMLMALEX
За дельный совет даже заплачу
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 19:58
Может все таки без иронии просто хочется людям помочь да и итересно модуль наши тенге 44000 стоит а это пол цены машинки |
master.m
Терминатор
AMLMALEX писал: | За дельный совет даже заплачу |
Ну реально подумать....как дать совет не видя машинки,что мигает,как мигает?У кого есть карты Таро?Раскиньте и помогите человеку.Либо фото,видео,скин,чертеж от руки....и т.д. и т.п.,либо закрываем это обсуждение. |
Антонов007
Убедился жалеть клиента себе дороже ...,а так поменял модуль и забыл |
аркаша-10
AMLMALEX, к бороде загляни, ему как раз тенге нужны
Антонов007
Glow
regiss писал: | AMLMALEX писал: | и начинают мигать все индикаторы и происходит слив воды. |
Хотелось бы увидить фото с мигающими ВСЕМИ индикаторами, ибо в сервисной документации на СМА с такими панелями управления нет такой ошибки. |
Ошибки нет, а вот неисправность существует. |
AMLMALEX
видео записал сейчас ссылку на ютюб скину |
AMLMALEX
Антонов007
-ждёт на второй клапан ? клапан или цепи ..,?
-по сервису как бы два ряда горят -ошибка убл ?
-если принудительно подуть в трубку преса после прыска первого клапана возможно откроется второй клапан и включится Тэн ?
-В тесте пошагово проверить может больше инфы будет
-Или долить с ведра в порошкоприёмник воды принудительно возможно влючится Тэн
и делать выводы какието ..
-магазин далеко ..? |
Антонов007
Суслика кто нибудь видел ,?..а он есть |
