Indesit WDP 2000x Cгорел модуль
Василыч
Сообщение #1 от 28/11/2004 20:27 цитата
Модуль REMKO MOD. CDU-AC COD.5094 1000RPM Кто знает номиналы R33,R27, подскажите.Да на микросхеме дуга тоже подпалила ножку,будет ли работать? С уважением.
Будет жить?
Device
Сообщение #2 от 28/11/2004 21:04 цитата
Василыч писал:
98% - что не будет.
Сори! недовольство, огорчение
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #3 от 28/11/2004 21:05 цитата
Про REMCO 5094 даже не слыхал,но если проц. сгорел-меняй плату.
А какая причина для етого-провод на корпус?
Бернолд
Сообщение #4 от 28/11/2004 21:53 цитата
Похоже что водичка накапала ? Хана процу.
Василыч
Сообщение #5 от 28/11/2004 22:19 цитата
Нет у клиента полы хреновые,при отжиме прыгает.Удар по команднику и кирдык.Кто знает R33,R27поставлю моть 2% пройдут.В АСЦ такой модуль обещают ч\з 3 месяца. Можно ли подобрать замену модуля?С уважением.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 28/11/2004 22:36 цитата
Фотку покажи.
Василыч
Сообщение #7 от 29/11/2004 07:28 цитата
Вот
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 29/11/2004 09:36 цитата
По моему здесь можно любую плату на TDA 1085 присобачить,да не уверен.
Полагаю:
F-motor
N-ноль
1-фаза
3,4,5-обороты(стирка,отжим)
6-общий
7,8-тахо
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 29/11/2004 18:18 цитата
kolyo, Не пойдёт!
Вот я сейчас почти точно такую плату на столе ковыряю, у неё процессор отрабатывает различные интервалы, разгон, остановка, снова разгон, и т.п. Кстати вот и у меня вопрос возник по точно такой плате. Плата Remco 5010. На ней ещё есть такие номера: 9120068.3 MOD.1000G 8-0120421 справа в ряду букв точка стоит напротив A. Приду домой ещё и фотку выложу сюда. Короче вопрос такой: Какие номиналы сопротивлений R26 и R27? Сгорели напрочь. Там цепочка R24-R27 магазин сопротивлений для разных скоростных режимов, два целых R24=909ом, R25=1k6 (измеряно тестером, полоски прогреты и не разобрать) R26 - сильно обгоревший, все полоски чёрные, меряется как 2к2 но не уверен что так и должно быть. R27 сгорел совсем, одни угольки.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #10 от 29/11/2004 19:15 цитата
Alexzz,
R26-2,2k
R27-3,3k
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 от 29/11/2004 20:03 цитата
kolyo, спасибо.
Василыч
Сообщение #12 от 30/11/2004 18:32 цитата
А как мне , поможете? Прошу помощи рёв в три ручья С уважением.
Схема у кго есть Прошу помощи
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #13 от 30/11/2004 18:54 цитата
Она и без етих резисторов должна работать на "отжим"
Если не работает-проц сгорел.
Схема стиралки у меня нет.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 30/11/2004 20:01 цитата
Модуль проверяется на столе без стиралки. Подключается сетевой провод фаза к фазе ноль к нулю, мотор между анодом симистора и фазой питания, таходатчик к входу тахо, и замыкается общий с любым из входов. Всё. Провод в розетку, мотор должен начать крутиться. Вот на фото я проверял плату:
Бернолд
Сообщение #15 от 30/11/2004 22:43 цитата
Василыч, помню вставлял с ТДА 1085 вместо похожей на твою. Главное чтобы реверс был на команднике. Оригинальная покручивала и останавливала и опять покручивала. Можед даже контроль дисбаланса был. Когда прихалтурил с тда она сразу выходила на отжим без всяких реверансов. Отжим начинался чуть ли не с полным баком воды. На 7 ноге стаит кондер 470...F. Вместо его поставил 2000 или 3000...F. На отжим стала выходить минуты 2,5 вместо 15 секунд. Этого времени хватало чтобы выкачать всю воду из бака. Жалоб от хозяев небыло. Если неудастся востановить родную попробуй такой вариант.
