Автор | Сообщение |
ZmeyKAA
Добрый день господа мастера.
Подскажите куда копать.
Наливает воду и сразу сливает.
Пресостат проверен, УБЛ проверен, ТЕН проверен. |
Valeriynew
ZmeyKAA
Valeriynew
Пробой тэна на корпус проверялся?
Шланг прессостата продувался? |
ZmeyKAA
Да. Тен проверен на мегоомы на корпус. Шланг продул, затора нет. Подозрение на майн( |
Valeriynew
Второй тэн новый или тоже б/у? Проверять нужно мегаомметром, а не тестером (в крайнем случае тестером на 200 МОм, но не всегда это проходит).
ДОБАВЛЕНО 25/07/2020 00:19
Майн в ТВ, здесь модуль. |
ZmeyKAA
первый родной второй новый. лампой 40 ватт даже проверял
ДОБАВЛЕНО 24/07/2020 23:27
В том то и дело я ТВ занимаюсь) Тут у тещи стирала полетела. |
Valeriynew
Иногда новые с пробоем бывают. Неоднократно назад отправлял. Вместо тэна лампа подключалась? Прессостат один или два? |
ZmeyKAA
Пресостат один, трехрежимный. Лампу вместо не подключал. |
Valeriynew
А в ТВ вместо строчника тоже не цеплял? |
ZmeyKAA
Valeriynew
Фишки силовые на тэн одинарные или одна двойная? Снять с тэна и если одна двойная, то перемкнуть и подключить лампочку и в таком состоянии проверить.
Если тэн новый и хороший, то попробовать несколько раз включить и выключить СМА. Если не поможет, то тогда войти в сервисный режим и стереть ошибку. После этого снова проверить на стирке.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2020 00:53
Хоть бы профиль заполнил, а то даже не видно откуда и чем занимаешься. |
ZmeyKAA
Фишка одна двойная вторая одинарная. Подключил лампу как Вы писали. В сервисном режиме набирает воду и сразу сливает, лампа даже не моргнула( Ошибку сбрасывал, но она опять вылетает. |
аркаша-10
ZmeyKAA, внимательно просмотри модуль под увеличением, там найдешь ответ, пресс не трогай там рыбы нет. Неисправность из разряда типовух. |
ZmeyKAA
С процессора нет сигнала включения реле тена |
аркаша-10
ZmeyKAA, Неисправность типовая для люксов -занусси, тема изъезжена вдоль и поперек. |
Valeriynew
ZmeyKAA писал: | Пресостат проверен |
На прессостате фишки не перепутал (там можно иногда не туда сунуть)? На тэне одна сдвоенная фишка и одна одинарная или три одинарных? После срабатывания замка и набора воды до срабатывания прессостата (если выключить вилку и проверить, пока замок не открылся) один из концов вилки должен звониться именно на спаренную клемму.
Если с периферией все нормально, тогда лишь проверять модуль.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2020 14:25
Программа полоскания проходит? Барабан хоть вращается? |
ZmeyKAA
В тестовом режиме если перемотать на проверку барабана то крутит
Тен в тестовом тоже не включается |
Valeriynew
Тогда смотреть переходы на модуле по управлению реле тэна. Возможно какой-то переход в обрыве.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2020 17:49
Фото модуля с двух сторон неплохо было бы выложить или хотя бы его название...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2020 17:52
Valeriynew писал: | На тэне одна сдвоенная фишка и одна одинарная или три одинарных? |
ZmeyKAA
Разобрался в чем проблема)
Реле тена подгорели контакты. Оно щелкает а контакта нет. Заменил на новую все заработало.
Большое спасибо Вам за советы!
Тему можно закрывать) |
