Автор | Сообщение |
аliеn
enter one писал: | А в чем отличие ? |
...а это уже другая тема... здесь подобные вопросы неуместны... |
enter one
Вопрос остаётся открытым, может у кого то есть прошивка? |
scexpert
Добрый день. Помогите с прошивкой на посудомойку Indesit IDL50EU.2 (37320060000). На моей просто молчит и ничего не светится
Indesit IDL50EU.2.rar 2.47 КБ Скачано: 108 раз(а)
scexpert
Под "молчит и ничего не светится" имеется ввиду, что при включении питания светодиоды(индикаторы) выбора программ не засвечиваются, аппарат ни на что не реагирует, питание 5в и 12в присутствует. При снятой памяти мерцают первый и четвертый. |
scexpert
Скачали прошивку, хоть проверьте и подскажите живая или нет. |
аliеn
scexpert писал: | ...хоть проверьте и подскажите живая или нет. |
думаешь, это реально??? |
Evgenij75
scexpert писал: | Скачали прошивку, хоть проверьте и подскажите живая или нет. |
Из двух зол...: |
scexpert
Вопрос снят, проблема решена |
kaa1969
Это бирка "не хорошей" платы -нужно что бы в обведённом месте надпись была SW0003A
NOTE1.JPG 129.96 КБ Скачано: 112 раз(а)
BIRKA_SW002.jpg 75.34 КБ Скачано: 101 раз(а)
kaa1969
CANDY GV4 127 DC1 31006249_1620
Ишу софт платы интерфейса 41042092 С SW0003A
измени сообщение...
В скрепе "косячный" софт SW0002A
на тот случай если у кого есть -но неизвестно какой 002 или 003
PIC16F722A-I_SSSW002.ZIP 56.96 КБ Скачано: 97 раз(а)
evgenii66
ПММ Ariston LFF 8M019EU 36828620100 s/n 311124197 ищу по дамп процессора индикации GB60A. Родной в коротком по питанию.
Заранее спасибо. |
evggen
сма Candy GV1410TWHC3
МК в к.з , нужен комплект прошивок для Atmega644PA
Candy GV1410TWHC3/1-07 3100724717193034 Flash F07_006E_A
Candy.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
229.73 КБ |
Просмотрено: |
81 раз(а) |
IMG_20201105_122255.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
313.04 КБ |
Просмотрено: |
90 раз(а) |
IMG_20201103_164150.jpg 101.41 КБ Скачано: 86 раз(а)
Sasch
Добрый день нужна прошивка для IWSE6108 модуль силовой с оригинальным кодом (C00270594). Была проблема с модулем индикации и я по не осторожносте не сохранил прошивку родную и поменял под другую чтобы проверить модуль силовой, сечас модуль индикации работает но из тех прошивок что есть они не хотят работать вместе и выдают ошибку F09. (устанавливал с номером прошивки 50747710000 не хочет работать). Вижу в интернете есть прошивка IWSE6108ECOE_87725530002 - если у кого та есть, буду признателен.
IWSE 6108 BCIS_50747710000.rar 4.67 КБ Скачано: 83 раз(а)
vovatlms1581
Требуется прошивка на Ariston ARXF109(EU) 46544630100. Code: 215009962.0 SW: 9.21.0
Моя вот...
24_64_20201123_175322.rar 3.24 КБ Скачано: 90 раз(а)
washdoc
Sasch, отправил.
vovatlms1581, прошивка в порядке, копай в другом месте:
Код: | Модель:...........ARXF 109 EU
Серийный номер:...808292575
Код прошивки:.....28544630000
Формат прошивки:..EVOII
Контрольная сумма совпадает: C100h/C100h
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F02
F02 - 47 раз
F16 - 178 раз |
yura14
vovatlms1581 писал: | Требуется прошивка на Ariston ARXF109(EU) 46544630100. Code: 215009962.0 SW: 9.21.0
Моя вот... | А что не так с машиной ??? Замок ? |
тю
так он танкист !
ф-02 лечит прошивой !! |
Sasch
[quote="washdoc"]Sasch, отправил.
Прошил той прошивкой тоже выдает ошибку F09 может есть еще какая то есть прошивка под эту модель IWSE6108. |
yura14
Sasch писал: | ...... может есть еще какая то есть прошивка под эту модель IWSE6108. | Есть. 50725530000. |
