Valeriynew
| Степашка писал: | | Ispanec писал: | | Spec34, Ты когда нить пытался восстановить оригинальную крестовину от LG? |
А в чем проблема? Если лучи не пострадали, то токарь срезает старую втулку и устанавливает техномаговскую. |
Вообще то, я говорил о тех крестовинах, где лучи рассыпались или лопнули (эти отправлял на реставрацию).
А на LG (и не только LG) знакомый токарь уже неоднократно вытачивал новые латунные втулки (когда корозия проедала вал в районе сальника). Приходилось делать также наварку в районе внутреннего подшипника (после клина и проворачивания на валу) с последующей проточкой. |
Степашка
| Так это касается любой крестовина. Другую тоже не совсем айс снимать. Просто я вожу на предприятие. |
melnyk
Так господа, что-то развели демагогию ..
1. Крестовины восстанавливаю, есть хороший токарь.
2. На данный момент нет похожей крестовины , от слова нет вообще.....
3. Если кто включит поиск данной крестовины , в интернете два варианта : или оригинал за неадекватные деньги или мade in Italy... |
Spec34
| Ispanec писал: |
Там нет втулки, там втулка выточена вместе с валом одной деталью, потом хромирована .
Многие токари обладают станками, в которые можно зажать крестовину и проточить её? | Токарю нет разницы какую втулку срезать латунивую или из черняги с напылением. Станок от дип 300 спокойно зажимает и обрабатывает крестовину, работа простая от 3 разряда. Такие станки самые массовые на предприятиях, если конечно ты не принес крестовину на школьную мастерскую по труду, где кроме болтика на м12 ни чего не выточить в том станке. |
