washdoc
| Sasch, что как первый раз на форуме ? Индустриальный код где ? |
Sasch
| washdoc писал: | | Sasch, что как первый раз на форуме ? Индустриальный код где ? | На тот момент у меня было только две платы на столе. Сейчас скинули фото мод. E2SD 1160C B UA S/N 810198105 Prod. 024931290666 02 550. |
Sasch
| washdoc писал: | | Sasch, что как первый раз на форуме ? Индустриальный код где ? | Большое спасибо за прошивку. В понедельник попробую. |
Boshuk
| Добрый день. Нужна прошивка WISN100(CSI) 24594930005 SW,2,00,10. Модуль Аркадия восстановлен после замыкания УБЛ. |
Glow
| , Boshuk, сбросил архивом. |
Sasch
| Добрый день, нужна прошивка для Whirlpool FWSG61253WEu 061530710000 01 832 803145327/. Родная плата умерла процессор в коротком, хочу прошить другую. Прошивку нашёл. |
Snake69
Добрый день. Киньте пожалуйста паршивочку Indesit WISXE 10 (CIS)
02480131000111 001 305060261 Эт то что на бирке под штрихом написано.
Свою выкладываю. Бьет в быстрый УБЛ. С другим модулем по УБЛ все норм отрабатывает. заранее благодарю.
WISXE10CIS.rar 3.13 КБ Скачано: 173 раз(а)
Snake69, прошивка
Snake69
xarl, Спасибо за ответ. я подкидывал модуль от WISE10, он тоже глючный, однако по убл при старте и паузе отабатывал вобще адекватно. А с этой прошивой рвет резюки и свитч на одном и том же модуле. пол дня провисел над ним. Жгут в поряде УБЛ новый косяков на плате тоже нет. Что может быть? Может другую всеж прошивку подбросить? Эту я уже перезаписывал эффект тот же
ДОБАВЛЕНО 22/07/2021 17:42
Может от WISE 10 есть что нибудь? Его EEPROM мне считать так и не удалось даже в выпаянном виде... |
washdoc
| Snake69, отправил, выбирай. |
Snake69
| Порт проца по УБЛ улетел короче медленно но верно. |
юррр
| Здравствуйте. Помогите с прошивкой СМА Electrolux EWT 0862TDW prod: 913101340_00, FW: W8A30044. |
юррр, Свою прошивку. |
юррр
Заполнил.
1.rar 76.14 КБ Скачано: 162 раз(а)
Kadzak
Добрый вечер всем.
Ищу паршивку на пмм ESL68070R 911438001-06 EMB13_FR
Принес мастер в ремонт, а проц (ac60) в козе...
Sasch
Добрый день, уже вторую неделю не могу найти прошивку процессора (после грозы) Electrolux EWT106511W Firmware WBF20342 . Одну прошивку попробовал (снизу будет) она машинку запустила, в тест заходит все функции соответствуют в тесте а вот в пользовательском режиме они не совпадают и на экране не адекватно отображается индикация, хотя режим проходит правильно (слив _обороты_налив_ нагрев_реверс_ заканчивает и открывает замок при этом ошибки не какой не выдает. Заранее спасибо.
WBF20342_.rar 61.02 КБ Скачано: 170 раз(а)
EWT106511W.rar 7.76 КБ Скачано: 154 раз(а)
Kadzak
Что-то даже софт не могу найти..
Нужен emb13_fr с любым конфигом.
Может поделится кто за донаты?) |
аliеn
| Sasch писал: | | Добрый день, уже вторую неделю не могу найти прошивку процессора (после грозы) Electrolux EWT106511W Firmware WBF20342 . Одну прошивку попробовал (снизу будет) она машинку запустила, в тест заходит все функции соответствуют в тесте а вот в пользовательском режиме они не совпадают и на экране не адекватно отображается индикация, хотя режим проходит правильно (слив _обороты_налив_ нагрев_реверс_ заканчивает и открывает замок при этом ошибки не какой не выдает. Заранее спасибо. |
чем шьёшь и что нужно??? |
Sasch
| аliеn писал: | | Sasch писал: | | Добрый день, уже вторую неделю не могу найти прошивку процессора (после грозы) Electrolux EWT106511W Firmware WBF20342 . Одну прошивку попробовал (снизу будет) она машинку запустила, в тест заходит все функции соответствуют в тесте а вот в пользовательском режиме они не совпадают и на экране не адекватно отображается индикация, хотя режим проходит правильно (слив _обороты_налив_ нагрев_реверс_ заканчивает и открывает замок при этом ошибки не какой не выдает. Заранее спасибо. |
Прошиваю USBDM, процессор MC9S08AC60 нужен Firmware, тот что есть не подходит. (с ним работает неправильно) |
Николай133
Здравствуйте. Ищу прошивку на Whirlpool AVE 7726. Не работает режим отжим. Запускаешь программу идёт слив, укладка белья в течении пяти минут из пятнадцати отведённых на цикл, затем кратковременно
увеличиваться скорость как бы пытается начать отжимать и останавливается. Далее включается режим парковки барабана, после остановки которого оставшееся время на дисплее 10 минут сбрасывается на
нули и загорается индикатор end. В тестовом режиме отжим движок крутит как положено на высоких оборотах. Ошибок нет. Пробовал менять скорость отжима, без разницы.
Whirlpool awe 7729 моя.rar 97.35 КБ Скачано: 155 раз(а)
