madgarry
Здравствуйте! На CMA BRANDT WTC1051KXE срабатывает ошибка блокировки люка.
Прозвонил провода от замка до платы.
На замок подается 220 В
Контакты замка на плате замыкаются.
Ни чего по ней не нашел, как осуществляется контроль срабатывания замка?
Хотя бы кусок схемы или совет где померить. Спасибо всем заранее!
IMG_1599.jpg 64.01 КБ Скачано: 110 раз(а)
ALEGA
| madgarry, Процессор где ?. По его названию поищите. |
Мелиор
| Т.е. после нажатия на кнопку пуск замок срабатывает, люк блокируется, но машинка работать не начинает? |
madgarry
аliеn
madgarry
| Всем ответившим спасибо, особенно Мелиор !!! Оказывается мигание этих трех светодиодов может означать не только ошибку блокировки люка, после замены щеток двигателя машина запустилась и работает нормально.Тему можно закрывать. |
