Автор | Сообщение |
тю
Ispanec
РобертНСК
не могу засиликонить стакан посудомойки. пробовализ пластмассовой тубы, сочится, намазал черным, автомобильным (уксусом "пахнет"). с первой помывки, слабо, но видно водичка блестит на тарелке. мож хитрость какая есть. обезжиривал. |
alexu
всем привет, нужно фото платы Горенье W1E70S3 art 730348/1
мышка гадина сдохла и обделалась в добавок
Valeriynew
alexu писал: | мышка гадина сдохла и обделалась в добавок |
Это которая с них сдохла (на последнем фото) да еще и "обделалась"? Левая или правая???
ДОБАВЛЕНО 14/02/2022 13:20
РобертНСК писал: | не могу засиликонить стакан посудомойки. пробовализ пластмассовой тубы |
Вот совсем ничего не понял... |
РобертНСК
бежит снизу ПММ. обмазал снизу(дно) приблуду на которую вся механика крепится,( в инете вычитал, что стаканом называется). прикрутил и высушил.
а подтекает все равно |
Valeriynew
РобертНСК, хорошо само днище ПММ осмотри. Очень часто попадаются ПММ с "проржавевшими" дырками, как иголкой проколотые.
А на герметик садить не стоит. Там уплотнители и так хорошо справляются. Правда, если разбираю, то потом промазываю немного водоотталкивающей смазкой для сальников СМА. |
angler
СМА FREGGIA WISA 106 ......Ребята нужна помощь data sheet на эту модель.. ничего не нашел.. очень похожа на ARDO......, нет реакции на панели управления при выборе команд.. единственная кнопка таймера отстрочки времени стирки реагирует на нажатие кнопки.. при выборе программы программатором, светодиоды не реагируют на переключение.. Напряжения 4,95 V b 12V присуствуют.. c 40 - 41 н. проца идет похожий П-образный импульс на модуль управления со скважностью 1 сек... не знаю. какой там должен быть.. На модуле управления стоит проц STM8S207S6T6C... (такие навороты....???) может у кого есть что нибудь на эту модель...???
FREGGIA.rar 130.34 КБ Скачано: 80 раз(а)
Vladimir
alexu
Vladimir, с теми фотками что ты выложил, то отдай без ремонта |
Vladimir
alexu, что не так? Отослали на вайбер в контору ,спросили сделаете или нет |
eskander
Vladimir, Так пусть сами и делают! Кроме надписи Midea ни чего не разобрать! Или журнал "Ремонт и сервис" в помощь. В каком-то номере были схемы! Или воспользуйся советом от dinаmik,. |
Vladimir
eskander, да делать то мне придётся. Это друг шефа.Он сам разобрал и я попросил сфоткать что взорвалось.. Живёт в другой области. Я блин щас запись разговора скину)))
Подожди,какая в .. Midea ? |
eskander
Vladimir, Разговор не показатель!!! Либо фото модуля в хорошем качестве с двух сторон, либо пусть ищут бошку шима, она внутри должна остаться.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2022 21:50
Вот.
Vladimir
eskander, у них айфон 13 и самсунг s21ultra.. вблизи плату целиком оба не могут сфоткать.. Сейчас скажу чтоб везли,а там разберёмся.. Он сказал,что не нашёл кусочков.. я просил |
Spec34
Всем привет, стиралка Samsung WF8500NHW/YLP s/n Y04E5AUC401417P нужен партномер манжеты люка. |
eskander
Spec34
eskander писал: | Spec34, DC64-01664A | Спасибо! |
eskander
Spec34, А сам не мог забить в поиске "Samsung WF8500NHW/YLP манжет люка"? |
тю
eskander, а ЗАЧЕМ токим помогать ЛЕНИВЫМ еше может купи ..поставь .. иденьги ПРИВЕЗИ !!!
ТФУ |
