Xiao
Дефект: набирает воду и сливает. Код ошибки в сервисе (если правильно понял - мигают одновременно шесть раз обе лампочки) - E66.
Что было сделано:
- проверен прессостат (один трёхрежимный). Разобран, мембрана осмотрена под микроскопом, контакты протёрты, собран. При лёгком продувании переключаются все три группы контактов (последовательно). Установлен в СМА. При ручном заполнении машины контакты переключаются, тестером замыкание/размыкание проверено.
- трубка передачи воздуха (названия не знаю) проверена отсоединением и продуванием. На всякий случай отрезал на концах по полтора сантиметра.
- снят резиновый тройник (барабан - слив - стакан отбора воздуха) прочищен от грязи (года два назад), сейчас тоже снимал. Максимально просмотрел, надрывов нет (вроде).
- ТЭН - 40 с чем-то ом. На корпус не проверял, мегометра нет. Датчик температуры проверил (сопротивление не запомнил - около нескольких килоом?..). При снятии датчика машина сразу уходит в ошибку. При снятии контакта с ТЭНа - E33 без сброса E66 в сервисе.
- мейн. Осмотрел под микроскопом. Были начинающиеся развиваться кольцевые трещины на пайке реле. Пропаял все три. Подавал 12 вольт на все реле. Тестером проверил замыкание контактов. По нулям (не подгорели). Просмотрел остальные пайки - всё в норме.
Доп. инфо - машина родителей в деревне в области. Один раз при всех манипуляциях завелась (а уже три или четыре подхода к ней в каждый приезд) - показалось, что резиновый тройник немного сполз со стакана передачи воздуха на прессостат. Заменил стяжку - машина заработала. Но там как-то в натяг всё. Проработала месяц и стала снова дурить - сливать воду ПРИ СТИРКЕ. В последний мой подход тоже начала стирать и где-то в середине процесса слила и с концами. Теперь залила - слила - E66. Без вариантов. Резиновый тройник снял и максимально аккуратно и до конца надел на патрубки. Пофиг. Прессостат разбирал раз пять. Заменить на новый или рабочий возможности нет. Реле ТЭНа заменить могу, но сильно сомневаюсь, что дело в нём.
Вопросы:
- E66 правильно я определил? Лампочки должны не по очереди, а вместе отмаргивать?
- может кто продать новый или рабочий прессостат на СМА? Для будущей диагностики и про запас. Родители менять машину категорически не хотят.
- как называется трубка передачи воздуха на прессостат? Хочу купить на будущее в ЗИП.
- что ещё я упустил в диагностике?
PS. Почему-то интуитивное ощущение, что ошибка по контролю уровня воды. Но ума не приложу, как и что диагностировать дальше. |
eskander
| Xiao писал: | | На корпус не проверял, мегометра нет. |
E66 Неисправность реле питания нагревательного элемента
Неисправность основной платы; утечка тока на землю в цепи нагревательного элемента.
Аварийный слив - Выполнение программы завершается, дверца разблокирована
ВЫКЛ/сброс
Тен под замену! |
Xiao
| eskander, спасибо. Попробую купить ТЭН до 29-го. |
Мелиор
eskander, Робин Гуд
Вот когда надо тю молчит! |
Xiao
eskander, с наступившим!
По сабжу, действительно, виноват был ТЭН. E66 ушла. Огромное спасибо.
PS. Теперь E11. Завтра буду снова перебирать. |
eskander
| Мелиор писал: | eskander, Робин Гуд
Вот когда надо тю молчит! | Ну почему сразу Робин Гуд? Если бы ни чего не делая начал спрашивать. Как сделать? То другое дело! |
тю
Мелиор, |
eskander
О-о! Уже не молчит!!! С Наступившим всех! Всех благ и наилучших пожеланий!!!  |
yura14
| Xiao писал: | eskander, с наступившим!
PS. Теперь E11. Завтра буду снова перебирать. | Продолжаем ремонт ...  |
Xiao
| yura14 писал: | | Xiao писал: | eskander, с наступившим!
А E11 предполагает ремонт?? В данном контексте, естественно...
Тема была оформлена. Вопросы заданы. Ответ дан.
Проблема, вынесенная в заголовок, решена.
У меня вопросов для экономии на Мастере в этой теме не будет. Спасибо. |
