СМА Zanussi TE 1025 V ошибка E66
Xiao
Сообщение #1 От 25/12/2022 00:38 цитата
Дефект: набирает воду и сливает. Код ошибки в сервисе (если правильно понял - мигают одновременно шесть раз обе лампочки) - E66.
Что было сделано:
- проверен прессостат (один трёхрежимный). Разобран, мембрана осмотрена под микроскопом, контакты протёрты, собран. При лёгком продувании переключаются все три группы контактов (последовательно). Установлен в СМА. При ручном заполнении машины контакты переключаются, тестером замыкание/размыкание проверено.
- трубка передачи воздуха (названия не знаю) проверена отсоединением и продуванием. На всякий случай отрезал на концах по полтора сантиметра.
- снят резиновый тройник (барабан - слив - стакан отбора воздуха) прочищен от грязи (года два назад), сейчас тоже снимал. Максимально просмотрел, надрывов нет (вроде).
- ТЭН - 40 с чем-то ом. На корпус не проверял, мегометра нет. Датчик температуры проверил (сопротивление не запомнил - около нескольких килоом?..). При снятии датчика машина сразу уходит в ошибку. При снятии контакта с ТЭНа - E33 без сброса E66 в сервисе.
- мейн. Осмотрел под микроскопом. Были начинающиеся развиваться кольцевые трещины на пайке реле. Пропаял все три. Подавал 12 вольт на все реле. Тестером проверил замыкание контактов. По нулям (не подгорели). Просмотрел остальные пайки - всё в норме.
Доп. инфо - машина родителей в деревне в области. Один раз при всех манипуляциях завелась (а уже три или четыре подхода к ней в каждый приезд) - показалось, что резиновый тройник немного сполз со стакана передачи воздуха на прессостат. Заменил стяжку - машина заработала. Но там как-то в натяг всё. Проработала месяц и стала снова дурить - сливать воду ПРИ СТИРКЕ. В последний мой подход тоже начала стирать и где-то в середине процесса слила и с концами. Теперь залила - слила - E66. Без вариантов. Резиновый тройник снял и максимально аккуратно и до конца надел на патрубки. Пофиг. Прессостат разбирал раз пять. Заменить на новый или рабочий возможности нет. Реле ТЭНа заменить могу, но сильно сомневаюсь, что дело в нём.
Вопросы:
- E66 правильно я определил? Лампочки должны не по очереди, а вместе отмаргивать?
- может кто продать новый или рабочий прессостат на СМА? Для будущей диагностики и про запас. Родители менять машину категорически не хотят.
- как называется трубка передачи воздуха на прессостат? Хочу купить на будущее в ЗИП.
- что ещё я упустил в диагностике?
PS. Почему-то интуитивное ощущение, что ошибка по контролю уровня воды. Но ума не приложу, как и что диагностировать дальше.
eskander
eskander
Сообщение #2 От 25/12/2022 01:59 цитата
Xiao писал:
E66 Неисправность реле питания нагревательного элемента
Неисправность основной платы; утечка тока на землю в цепи нагревательного элемента.
Аварийный слив - Выполнение программы завершается, дверца разблокирована
ВЫКЛ/сброс
Тен под замену!
Xiao
Сообщение #3 От 25/12/2022 02:06 цитата
eskander, спасибо. Попробую купить ТЭН до 29-го.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 02/01/2023 22:22 цитата
eskander, Робин Гуд
Вот когда надо тю молчит!
Xiao
Сообщение #5 От 02/01/2023 23:31 цитата
eskander, с наступившим!
По сабжу, действительно, виноват был ТЭН. E66 ушла. Огромное спасибо.
PS. Теперь E11. Завтра буду снова перебирать.
eskander
eskander
Сообщение #6 От 03/01/2023 00:50 цитата
Мелиор писал:
eskander, Робин Гуд
Ну почему сразу Робин Гуд? Если бы ни чего не делая начал спрашивать. Как сделать? То другое дело!
тю
тю
Сообщение #7 От 03/01/2023 08:40 цитата
Супер Мелиор,
eskander
eskander
Сообщение #8 От 03/01/2023 12:32 цитата
О-о! Уже не молчит!!! голливудская улыбка С Наступившим всех! Всех благ и наилучших пожеланий!!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
yura14
yura14
Сообщение #9 От 03/01/2023 23:27 цитата
Xiao писал:
Продолжаем ремонт ... смех
Xiao
Сообщение #10 От 04/01/2023 05:24 цитата
yura14 писал:
Xiao писал:
А E11 предполагает ремонт?? смех В данном контексте, естественно... улыбка
Тема была оформлена. Вопросы заданы. Ответ дан.
Проблема, вынесенная в заголовок, решена.
У меня вопросов для экономии на Мастере в этой теме не будет. Спасибо.
